Ložisko s kosoúhlím stykem
Napsal: 14. 1. 2010, 4:20
od 103106103106
Když dávám dvě ložiska s kosoúhlím stykem pro vymezení axiální vůle je jedno jak je dám viz obrázek
Napsal: 14. 1. 2010, 4:26
od Pavka
Vžádném případě to není jedno. Musíš je dát proti sobě, aby se dali stahnout a nastavit, tak vůli.
Napsal: 14. 1. 2010, 4:59
od 103106103106
Já si to myslel ale jak to mám poznat na těch ložiskách aby šli proti sobě?
Napsal: 14. 1. 2010, 5:04
od cncp100
Ufuf :D
Napsal: 14. 1. 2010, 6:41
od Hardmesr
na internetu se dá najít jak párovat. Něcco je i na této adrese:
http://zbozi.arkov.cz/i/53627-7005-cdgb ... m-skf.html
Jinak je nejjednodušší sehnat ložisko s kosoúhlým stykem dvouřadé.
Napsal: 14. 1. 2010, 7:57
od Krutor
Vnější (a někdy i vnitřní) kroužek kosoúhlého ložiska je na jedné straně tenší a na druhé straně silnější. Pokud je rozpěrka mezi vnějšími kroužky a stahuješ vnitřní kroužky, jako je tomu ve Tvém případě, pak silnější strana vnějších kroužků musí jít dovnitř, k té rozpěrce.
Napsal: 14. 1. 2010, 8:15
od picom
Tady je to snad vidět
Nápisem k sobě pokud je rozpěrka na vnějším kroužku, jinak obráceně
Re: Ložisko s kosoúhlím stykem
Napsal: 27. 11. 2012, 8:55
od PAKO.ll
pánové ,asi jsem špatně googlil potřebuji dva a dva páry kosoúhlích ložisek na repas prvorepublikové přesné stolní vrtačky na vedení vřetene.
první je vnitřní 12mm vnější 32mm a hloubka 7mm (všude jsem narazil na 9 a více)
druhé 15mm 35mm a hloubka 8 (a všude to začíná na 10ti ) .
kdyby jste potkali budu rád.Na vrtačce není materiál který by se dal ubrat již aby nedošlo k destrukci konstrukce.
Napsal: 27. 11. 2012, 9:15
od RaS
třeba to je nějakej atyp přímo pro výrobce vrtaček.. existujou ložiska menší řady 71902 to má 15/32/7 to "zvětšit" půjde.... případně přímo koupit dvojitý který bude mít označení 3202 to je 15/32/16 a je to velikostně obdoba těch dvou zasebou, pokud teda jsou zasebou..
Napsal: 27. 11. 2012, 9:29
od RaS
případně je to skutečně kosouhlý? tyhle rozměry maj normální kuličkový ložiska
Napsal: 27. 11. 2012, 1:59
od PAKO.ll
mám je v kapse a teď pojedu z běchovic do škvorce... kde tam v úvalech díš?
Napsal: 27. 11. 2012, 2:02
od RaS
jako že bych vytáhl neexistující ložisko z kapsy jo?
viz SZ
Napsal: 27. 11. 2012, 7:35
od PAKO.ll
RaS píše:jako že bych vytáhl neexistující ložisko z kapsy jo?
viz SZ
dík ,našel jsem je v dimensoru v katalogu v rozměrech co potřebuji,tak jsem jim napsal kdy by to mohlo být připraveno na pobočce v Počernicích.
