SINUMERIK 840D a řízení otáček vřetene
QNX
14. 1. 2022, 5:04
Pokračuji v boji se SIEMENSem, tentokrát se snažím řídit otáčky vřetene. Můj cíl je dosáhnout toho, abych k běžnému Sxxxx přidal další dva parametry které mi budou určovat odchylku od nastavené rychlosti a časovou konstantu ve které bude periodicky probíhat změna rychlosti.
Mám pro ten účel napsaný podprogram, ale protože se SINUMERIKem začínám, tak jsem narazil na takovou blbost a nedaří se mi to vyřešit. Potřeboval bych změnit nastavení počtu časovačů (channel machine date MD 28258 $MC_MM_NUM_AC_TIMER) a nemůžu najít, kde se k tomu nastavení dostanu. Netušíte, někdo, kde to hledat a jak se tam dostat? Díky.
gekonko
14. 1. 2022, 5:17
Musis byt prihlaseny ako vyrobca,
Potom:
Menu select>setup>channel machine data
QNX
14. 1. 2022, 5:23
Přihlášený, jako výrobce? To znamená co? Já jsem jen prostý uživatel, který s tím neumí zacházet, takže mi unikají i zcela zásadní věci.
gekonko
14. 1. 2022, 5:30
Musis zadat heslo SUNRISE
To plati pre sinumerik od POWERLINE, cez SOLUTIONLINE az po ONE
QNX
14. 1. 2022, 5:45
To zní nadějně, díky. Jak se dostanu ke stroji, tak to zkusím.
Zatím jsem se nerozhodl, jestli si SINUMERIK oblíbím, nebo ho začnu nesnášet, ale ty začátky jsou dost těžký :oops:
Zpět na „CNC soustruhy“
