Frezování plechu 1mm pozink
Mrosconi
18. 1. 2022, 6:32
poradíte prosím jak a čím frézovat běžný pozinkovaný plech tl. 1mm. Neustříhnu ho tak hezky jak bych chtěl a tak mně napadlo to frézovat.
Nemám vakuový stůl. Mohu použít nějakou mdf desku. Chlazení vzduchem nebo sprejem.
Jde o primitivní tvary a pár dírek. Plech je 1-2mm pozink.
Děkuji
18. 1. 2022, 6:52
Stáhnout mezi 2 dřevěné desky s frézovat současně s tou horní ?
Mrosconi
18. 1. 2022, 7:10
Já to hodil na zkoušku mezi ocelové tlusté plocháče, takže to bylo jako ve svěráku, ale zvolil jsem asi moc veljou frézu.
Jaký nýstroj? Raději malé průměry?
Díky
18. 1. 2022, 7:18
dej si na stůl kus nějaký dřevěný desky
po obvodu toho plechu a ideálně dovnitř obrysu třeba do nějaké kapsy vyvrtej díry pr. cca 4 mm a přišroubuj to k té desce vruty do dřeva
můžeš to i přilepit, prodává se kontaktní lepidlo ve spreji
Mrosconi
18. 1. 2022, 8:00
OK, vyzkoušíme, uvidáme.
Díky
Zpět na „pro frézku“
