Zdravím, potřebuji motor pro pohon malé stolní vrtačky, nabízí se za cca do 1000,-Kč
motory do starých šicích strojů (Lucznik, Lada), a jsou střídavé 220V - jakou měly tehdy regulaci otáček ?
Regulace starých motorů šicích strojů
ty nejstarší měly v pedálu nějaké uhlíkové pelety a ty se stlačovaly k sobě a tím se zrychloval motor .
určitě bych tuto regulaci nepoužil - spíš nějaký pwm regulátor z ali za pár korun .
místo toho uhlíkového krámu se dá koupit na všechny možné stroje pedál s triakovým fázovým regulátorem
to funguje docela dobře
pozor - motorek musí být komutátorový
pokud je to indukční motor s pomocnou fází tak ten regulátor fungovat nebude
QNX
Když si trochu připlatíš, tak za cca 3000kč si můžeš pořídit moderní motor s regulátorem k šicímu stroji. Tam už jsou BLDC motory.
doncarlos
Vím o nich, ale je to už docela drahý.
david.1
Tak předně bych začal tím,čo si Kefalín predstavujetě pod takým pojmom stolní vrtačka-jaká velikost bórku asi tak?
david.1
Hm,tak to je na ten motor moc. Mám tady dvě vrtky na malé dírky od soudruhů z NDR-a ti nedělali chyby! Jeden přístroj má orig.regulaci regulačním autotrafem,ale vrtá do trojky,další přístroj má jen jedny otáčky a hlavici až do čtyřky.Na ten jsem zkusil dát pedál od šijacého strojčeka a výsledek je ten,že to funguje tak do dvojky. Větší bórek klade větší odpor a ten motour se hodně zpomaluje-nemá prostě výkon. A to jsou motoury speciálně konstruované na tenhle účel,mají velkou kotvu a tak všelijak. PWM regulaci teď testuju,ale v podstatě výsledek není rozdílnej..Tyhle vrtky nejdou předělat na asynchronní motour,protože je součástí přístroje- mají sklíčidlo rovnou na kotvě.Kdybych měl stroj,kde je motour samostatně,tak bych do kolektorového nešel. Buď servo,nebo asynchronní s měničem.
