HDD
slezak77
Zdravím pánové.
KLekl mi na mašině hdd, nenabootuje nebo se i nepřihlásí vůbec do PC. Když jej připojím k jinému PC externě, jde vidět, jen do něj nemám přístup. Linux byl pod triviálním heslem, ale já nevím jak jej připojit abych mohl vytáhnout nastavení LinCNC a nemusel dlouhé dny nastavovat CNC od nuly.
Doufám že jsem položil otázku alespoň trochu srozumitelně.
Díky předem za rady.
Pravděpodobně elektronika, identický hard a vzít z něj deskuslezak77 píše: ↑29. 1. 2022, 12:22 Zdravím pánové.
Habešan
Nejsem žádný guru v Linuxu...
Není otázka spíš: "Jak provést mount harddisku obsahujícího LinuxCNC ?" ???
slezak77
Jo. Tak nějak zněla otázka. Jak připojit to HDD z Linuxem do jiného PC. Brání se, že je chráněný. Ono to asi půjde nějak přez terminál, jenže já nevím jak.
Díky.
Díky.
Ale psal jse ze se neprihlasi, to znamena bios ho nevidi... S linuxem neporacim
Sancho Panza
v první řadě musíš napsat, co bylo to "pod triviálním heslem" - jestli to bylo zašifrovaný, tak to musíš namontit a pak odšifrovat. Pak to normálně vykopíruješ.slezak77 píše: ↑29. 1. 2022, 12:22 Zdravím pánové.
Pokud to bylo pouze heslo pro jůzera, tak ten disk normálně namontíš (buď přímo na kšandě do řadiče a nebo na rámečku do usb - tj třeba přes https://www.zbozi.cz/vyrobek/kabelovy-a ... -logilink/) a pak pod rootem a nebo tím samým uživatelem, co jsi měl na tom starým systému vykopíruješ.
V příkazovým řádku (pokud ti to jde namontovat) to dělat nemusíš - si pustíš pod rootem (třeba) midnight commander (mc) a v něm to normálně (ten adresář linuxcnc v tom userovi) vykopíruješ ven.
Sancho Panza
Jako jakýkoli mount jakéhokoli jiného ext4 disku?
V současných systémech (tj. jakýkoli normální současný linux) to prostě vrazím přes usb konvertor do běžícího jiného systému a ono se to přes automount namontí do /media samo.
Nechápu v čem je problém.
Samozřejmě pokud je ten disk funkční, že.
slezak77
Tak ten disk asi nebude funkční. Připojil jsem ho přes USB jako externí k live debianu který jsem nahodile na notes. Disk se objeví, ale nejde otevřít. Vyhodí to nějaký error, takový dost velký a anglický.
Ale dobrá zpráva. Protože bývám někdy i opatrný tak jsem našel fleshku na které mám configy zálohované.
Tak tedy mám asi problém vyřešen.
Díky všema zálohám zdar.
Perun s Vámi.
Perun s Vámi.
prcek
Super.slezak77 píše: ↑29. 1. 2022, 2:25 Tak ten disk asi nebude funkční. Připojil jsem ho přes USB jako externí k live debianu který jsem nahodile na notes. Disk se objeví, ale nejde otevřít. Vyhodí to nějaký error, takový dost velký a anglický.
Perun s Vámi.
Kdybys nahodou vyreseno nemel, mozna by se hodil ten dlouhy a anglicky error. Jinak tu vsichni muzeme akorat lestit kristalove koule.
Sancho Panza
Zkusím dát dobře míněnou radu.slezak77 píše: ↑29. 1. 2022, 2:25 Tak ten disk asi nebude funkční. Připojil jsem ho přes USB jako externí k live debianu který jsem nahodile na notes. Disk se objeví, ale nejde otevřít. Vyhodí to nějaký error, takový dost velký a anglický.
Perun s Vámi.
Pokud nejdřív napíšeš, že se namontí, ale nejde do něj dostat (žádný error nebo systémové hlášení) a pak po nějaké době napíšeš: "Připojil jsem ho přes USB jako externí k live debianu který jsem nahodile na notes. Disk se objeví, ale nejde otevřít. Vyhodí to nějaký error, takový dost velký a anglický"
Přičemž to systémové hlášení si necháš pro sebe, tak to s 100% jistotou to ty, co měli ochotu to řešit, naxxre.
Protože ty systémové hlášky tam překvapivě nejsou pro srandu králíkům, málokdo je ochoten ztrácet čas tam, kde tazatel sám možné vyřešení problému cíleně sabotuje.
