Špony ve sklíčidle
Dobrý den, prosím zkušené praktiky o radu. Od samého začátku vlastnictví zánovního čínského soustruhu AT320 z unimaxu mám problém s 3-paknovou universálou (160mm). Při soustružení otvorů se špony dostanou do sklíčidla a prakticky nejde hýbat s čelistmi. Nejhorší je to samozřejmě s ocelí. Nevím jestli je to vlastnost tohoto kusu a kvalitní sklíčidla to nedělají? Mají menší vůle? Nebo je to všude stejné?
soustružník
U čínské 200 jsem to zažil v práci také. Musely se čelisti násilím vytočit a špony ze spirály odstranit. Nebylo to ale malými vůlemi, nýbrž naopak. V TOSkách (starších) byly vůle větší a špony se tam vešly a časem snad vypadaly.
Pri malých dierach, keď je špirála zakrytá čeľusťami to netreba riešiť, ale pri veľkých je dobré dovnútra univerzály strčiť napríklad skrútený kus brúsneho plátna, aby sa špony nedostali do drážok pre čeľuste a na špirálu. Tiež je dobré nepoužívať žiadnu vazelínu a podobné lepkavé mazivá, na špirálu stačí trochu oleja.
Tos C45-2000
