Obruč okolo zeme a myš
romanf
3. 2. 2022, 1:52
Otázka bez použitia kalkulačky:
Po obvode zeme, napr na rovníku natiahneme obruč tak tesne že sa natesno dotýka zeme po celom obvode.
Obruč prerušíma a nadstavíme o 1 meter.
Prejde pod ňou myš bežnej domácej veľkosti?
3. 2. 2022, 1:57
projde i po zadních :-)
Selic
3. 2. 2022, 2:11
A teď si natáhneme provázek po oběžné dráze Země kolem Slunce a zase ho prodloužíme o 1m. Kolikrát bude rozdíl v průměru provázku před a po prodloužení kolem oběžné dráhy menší než rozdíl průměrů před a po prodloužení provázku o 1m kolem zemského rovníku?
josef109
Odpověď na otázku s obručí zní v zásadě "ano", ale chybí podstatná informace o tuhosti obruče :D
pafik
3. 2. 2022, 2:47
Když už tady padaj různý hádanky, mám jednu soukromou praktickou.
Kuchyňské hodiny, strojek napájenej jedním AA článkem. Nastavím správný čas, hodiny jdou, ale postupně se zpožďují (cca během týdne) o 5 minut. Načež jdou do výměny baterie (cca 9 měsíců) o těch pět minut pozdě. Novou baterií to není; když to po dvou měsících srovnám, tak se zase couraj, až jsou zpožděný o 5 minut, a pak si zase šlapou správně (o těch 5 minut zpožděný). Určitě mi to dělaj schválně, aby mě naštvaly :) .
Nebo má někdo lepší vysvětlení?
3. 2. 2022, 2:51
josef109 píše: 3. 2. 2022, 2:45 Odpověď na otázku s obručí zní v zásadě "ano", ale chybí podstatná informace o tuhosti obruče :D
A hlavně materiálu obruče.
Bude-li obruč třeba ze sýra, tak pod ní určitě myš jen tak neprojde.
romanf
3. 2. 2022, 2:53
a nastavil si si ich podle rozhlasu ?
3. 2. 2022, 2:55
pafik píše: 3. 2. 2022, 2:47 Když už tady padaj různý hádanky, mám jednu soukromou praktickou.
Jasně, že je to schválnost.
Ale dá se řešit.
Hodiny nechej jak jsou, tj. o 5 minut opožděné. Sundej minutovou ručičku a nasaď ji pootočenou o těch 5 měnit. Pokud jseš línej, tak ji případně jenom ohni.
Ale musíš to dělat potmě, aby to ten hodinový strojek neviděl.
josef109
Vysvětlení nemám, ale nařídil bych je na "o pět minut napřed", a pokračoval bych v pozorování :D
josef109
Mex píše: 3. 2. 2022, 2:51
Pokud poleze myší dírou hluboko pod povrchem obruče, tak možná i jo :D
bobik
3. 2. 2022, 4:07
bez kalulačky
3,14*d+1=3,14*D
D=d+1/3,14
milan.83
3. 2. 2022, 4:42
samozřejmě že projde, ještě jsem neviděl myš, která by se neuměla podhrabat.
pafik
3. 2. 2022, 5:20
josef109 píše: 3. 2. 2022, 3:01
Hele to už jsem taky zkoušel. Trvá jim dýl, než se dostanou na těch -5 minut, a pak zase šlapou "jak hodinky" :D
gekonko
pafik píše: 3. 2. 2022, 5:20
Uplne easy.
Tie hodiny su radiom nastavovane.
Staci zmenit casove pasmo z UTC+0:55 na hodnotu UTC+1
:D
romanf
3. 2. 2022, 7:09
alebo sa presťahovať do časového pásma UTC+0:55
Zpět na „Rébusy“
