Lícované šrouby
rawen
15. 2. 2022, 6:41
prosím o poučení od nějakého praktika. Teorii lícování jsem si znovu pročetl, ale praxe...
Když dám lícovaný šroub 6-M5xcosi do díry vystružené 6H7 nebo 6H8 (a namažu), bude se v ní volně točit a ne vaklat?
Původně tam měl být (samodomo na míru) čep s hlavou a závitem, ale chci si to usnadnit. A krom toho, takhle malý čep jsem jako hotovku nenašel.
Předem díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
bobik
15. 2. 2022, 7:29
Bude se volně točit a vaklat v rámci 0,01 až 0,03mm.
Dawe
15. 2. 2022, 9:28
Zalezi o jaky typ toho licovane sroubu pujde.
Nejcasteji je koupis jako f9 pro ktere ti bude s H dirama vychazet zarucena vule. S 6H7 konkretne min. vule 0.01mm a max. 0.052mm. Takove ulozeni se bude vzdy tocit, jak moc bude "pocitove vaklat" zalezi na tom, jaka skutecna vule tam vyjde a na delce ulozeni. A jestli to bude vadit zalezi na konkretni aplikaci - to je na tobe.
Muzes koupit i licovane srouby h8, pak vychazi tolerancni pole s H dirama az k nule - pro 6H7 min. 0mm, max. 0.03mm. V praxi tam tu stovku budes mit "skoro vzdycky", teoreticky ale vychazi cca 16% pripadnych takovych kombinaci dira/hridel uz pod stovku.
rawen
15. 2. 2022, 12:28
Díky :)
Obvolával jsem místní železářství a nemají ani omylem (ani šrouby, ani čepy).
Což je výhoda, protože si to můžu naplánovat jakkoliv a pak stejně objednat šrouby na míru. :D
Díky, Radek
Dawe
15. 2. 2022, 5:33
Nemas zac Radku. Jeste poznamka, ze pokud se ti bude jeden z clenu ulozeni vyrazne zahrivat oproti druhemu, musis s tim v navrhu taky pocitat. Zahrivas hridel, vule se vymezuje, zahriva se pouzdro, vule se zvetsuje. Desitky stupnu u takoveho prumeru nic neudelaji, ale stovky stupnu jo, tak at se ti to nezadre.
rawen
15. 2. 2022, 7:51
Díky za upozornění. Zahřívat se to nebude; díly budou mosazné nebo duralové, tak to snad vydrží.
Radek
bobik
15. 2. 2022, 8:01
Na lícovaný šroub jsem si udělal provizorní kladku ze šedé litiny na závaží osy Y. Už mi to provizorně bez mazání běhá přes deset let. :D
