Stránka 1 z 2
Hliníkové rozvody
Napsal: 23. 2. 2022, 8:47
od Thomeeque
(Takovej hospodskej*) - nevíte, jestli existuje nějaká alternativní technologie spojování hliníkových kabelů ke klasickému tlakovému (alá čokoláda atp.)? Naši mají po bytě roztahanou elektriku k zásuvkám bohužel hliníkovými kabely a občas v nějaké zásuvce povolí spoj, začne to jiskřit, hrůza domyslet, hlídat to a dotahovat je neudržitelné. Rádi bychom měď, jenže výměna kabelů by tady byla šílená akce, tak mne napadlo, jestli by tam ten hliník nešel použít jako "páteř", kde by se jednotlivé úseky napojily nějak jinak (spolehlivě) a ze spojů by pro napojení zásuvek byly vytaženy jen odbočky (ideálně už měděné). Za chvíli má dorazit nějaký elektrikář, toto je taková teoretická příprava.
*přesunuto z hospůdky, tam by se to asi moc nechytalo..
Re: Hliníkové rozvody
Napsal: 23. 2. 2022, 9:02
od Sajmon
"páčkovou" wago a pastu použít nechceš?
Napsal: 23. 2. 2022, 9:04
od Charon
Thomeeque píše: 23. 2. 2022, 8:47 (Takovej hospodskej*) - nevíte, jestli existuje nějaká alternativní technologie spojování hliníkových kabelů ke klasickému tlakovému (alá čokoláda atp.)? Naši mají po bytě roztahanou elektriku k zásuvkám bohužel hliníkovými kabely a občas v nějaké zásuvce povolí spoj, začne to jiskřit, hrůza domyslet, hlídat to a dotahovat je neudržitelné. Rádi bychom měď, jenže výměna kabelů by tady byla šílená akce, tak mne napadlo, jestli by tam ten hliník nešel použít jako "páteř", kde by se jednotlivé úseky napojily nějak jinak (spolehlivě) a ze spojů by pro napojení zásuvek byly vytaženy jen odbočky (ideálně už měděné). Za chvíli má dorazit nějaký elektrikář, toto je taková teoretická příprava.
Tome to je trochu problem, spojování alu a cu drátů... řeší se to klapacíma wagovkama, tema co mají pružinové přitláčení, ne obyčejnejma. A ještě se do nich na alu dává speciál pasta aby to neoxidovalo. Prodává se k tomu balená ve stříkačce. Ale furt je to nouzovka, vytrhat a znova, ale to jsi nechtěl slyšet :cry:
Napsal: 23. 2. 2022, 9:10
od bobik
Taky máme hliník a taky mi to straší. Už se mi stalo, že jedna zásuvka vyhořela, naštěstí i když byla v palubkách, tak nic dalšího nechytlo. Díky za samozhášecí plast. Ale vysekávat to ze zdi se mi fakt nechce. Šak to vydrželo 50let.
Napsal: 23. 2. 2022, 9:32
od Thomeeque
Hmmm, tajně jsem doufal v nějaký speciální elektrikářský TIG nebo něco takového (technologii přímo na toto použití). Škoda :(
Díky za odpovědi.
Napsal: 23. 2. 2022, 9:50
od prochaska
Pružinový svorky celkem fungujou.
Napsal: 23. 2. 2022, 10:32
od salus
Ono taky ještě záleží na konkrétní situaci, staré hliníkové rozvody po těch spoustách let provozu jsou velmi choulostivé na jakýkoliv pohyb s vodičem, izolace bývá ztvrdlá, takže při manipulaci s ním velice často dojde k tomu, že to zkrátka "upadne". Také není jasné jak ty rozvody jsou provedeny, jestli smyčkováním nebo je každá zásuvka připojena separátně odbočkou z krabice. Také v jakých krabicích jsou ty zásuvky namontovány. Jestliže ten byt je v nějakém paneláku nebo bytovém domě, tak tam byly použity krabice pro můstkové vodiče, takže místo v krabici je z velké části zaplněno zásuvkou a vodiči, doplnění jakýchkoliv svorek v tomto případě nepřichází v úvahu a spojování vodičů jinde než v krabici není dovoleno.
Takže tazatel se musí smířit s tím, že buď proběhne celková rekonstrukce instalace, nebo se ji bude muset snažit udržet v provozu.
Napsal: 23. 2. 2022, 10:37
od fmodel
No já bych to vyřešil radši drážkovací frézou na zdivo https://www.google.com/search?q=dr%C3%A ... 0&dpr=1.25 a natáhnul bych novou kabeláž,už nám taky vyhořela zásuvka a v jedný bylo po změření asi 90V
Napsal: 23. 2. 2022, 10:39
od bobik
Jestli tam má husí krky, tak by se mohlo podařit starý dráty vytáhnout a pomocí nich nové protáhnout.
Napsal: 23. 2. 2022, 10:43
od elbarto
Tohle bastlit je cesta do pekel. VAGo je ideální, dá to i bez pasty, ale do klasická olověné krabičky to spíš nedostaneš. Poslesni šancí je snad nalisovat alu dutinku, ideálně tu s lepidlem nebo alespon kvalitní smrštovku. Je to ale prasení, jeden spoj opravdíš a další shoří o 2 metry dál. Pokus seš (rodiče) v nájmu, tak to cesta asi je. Ted alespon před elektrikářem zamachruješ :-)
Napsal: 23. 2. 2022, 12:13
od kiko01
Tiez som toto riesil pred pol rokom dom 50+ a kable tipujem neboli nove ked sa davali (ako skoro vsetko co vtedy pouzili )
Pre priklad fotky :)
Tiez som dal len wago packove 32A myslim a je pokoj zatial, kym sa vystahujeme do vlastneho tak musi vydrzat, to mi bude stacit.
Napsal: 23. 2. 2022, 12:51
od lubbez
No tak já jsem použil 0,3 nerezovou trubičku (0,3 síla stěny srolovaná z plechu) namáčknul jsem to kleštěma a už to drží 22 let. Panelák Krč, postavený 1965 a oprava provedena 1999. Na všech zásuvkách v pokojích, vypínačích a světlech. Cca 60 kousků a dvě odpoledne práce. Na tlustý hliníkový kabely se taky namačkávaj koncovky i dnes.
Napsal: 23. 2. 2022, 1:13
od pafik
lubbez píše: 23. 2. 2022, 12:51 No tak já jsem použil 0,3 nerezovou trubičku (0,3 síla stěny srolovaná z plechu) namáčknul jsem to kleštěma a už to drží 22 let. Panelák Krč, postavený 1965 a oprava provedena 1999. Na všech zásuvkách v pokojích, vypínačích a světlech. Cca 60 kousků a dvě odpoledne práce. Na tlustý hliníkový kabely se taky namačkávaj koncovky i dnes.
Odteď se k tobě budu bát chodit .... :)
Napsal: 23. 2. 2022, 3:03
od Selic
Thomeeque píše: 23. 2. 2022, 9:32 Hmmm, tajně jsem doufal v nějaký speciální elektrikářský TIG nebo něco takového (technologii přímo na toto použití). Škoda :(
Díky za odpovědi.
Vyměň to. Předpokládám, že když je tam hliník, tak je rozvod dvouvodičový.
To znamená, že když se někde přeruší PENko a za přerušením je připojeno cokoliv, tak se na kolíkách objeví fáze. Je hromada spotřebičů jako počítač, různé topení a nářadí a další, co tu fázi pustí na vodivé přístupné části.
Pak je jenom otázka času kdy, to někoho zabije nebo něco shoří. pak si to budeš do konce života vyčítat a ještě k tomu jako autor lítat po soudech...
Za sebe řeknu, že jsem v takové instalaci dostal pecku od bedny počítače. Domácí, po tom co dostal ránu od kolíku při zapojování vysavače, tak odpojil v zásuvkách kolíky. Filtr v počítači pak udělá krásných 110V na kostře. No stačilo se opřít o litinový radiátor a sáhnout na USB kabel z počítače...
Napsal: 23. 2. 2022, 3:31
od miv
Díky za odpovědi.
Nastavit hliníkový drát měděným problém není - existují tavidla pro pájení hliníku, takže bez problému ten měděný konec vytvoříš. Jiná otázka ale je, že ten hliníkový drát ve staré zásuvce je zkřehlý a hrozí ulomení. Takže bych se také příkláněl k výměně.
