Vřeteno - keramická nebo ocelová ložiska
Pipik
25. 2. 2022, 11:53
Zdravim
Pitomej dotaz, pač obchodník typicky doporučí dražší variantu.
Na obrábění hliníku a dřeva, která ložiska ve vřeteni budou lepší? Ocelová nebo keramická?
Abych byl akurátnější, jde o klasického čínského vodníka (i když teda vylepšeného), 2.2kw.
25. 2. 2022, 12:13
Tak ona ta ,,keramická " budou spíš hybridní což bude znamenat ocelové kroužky a keramické kuličky. Teoreticky u těch kuliček nedochází k tak velkému opotřebení ve skluzu a tím díl vydrží a snáší větší otáčky . Zbytek povídání najdeš na netu.
Pipik
25. 2. 2022, 3:07
No moc povídání jsem právě nějak nenašel. Úplně nevím jestli jsou hybridní či celokeramický, ale o to nejde. Že jsou keramický tišší, berou větší otáčky a méně se hřejí, to mi řekli a to i tak nějak člověk vytuší.
Spíš mě zaujalo, že to spojujou s tím, jestli je to vřeteno určeno na obrábění kovů nebo na měkkčí materiály, přičemž na kovy doporučili ocelová ložiska. Že by brali v potaz křehkost keramiky (obrábění oceli = tvrdší vibrace)?
2. Ceramic ball bearings are resistant to high temperatures and low heat , usually 3-5 degrees lower than steel ball bearings during using .
3. Ceramic ball bearings have low friction, low noise and long service life.
4. If you want to use the spindle for aluminum, hard wood, then ceramic ball bearings better than steel ball bearings.
Milan199
25. 2. 2022, 3:31
Hybridní ložiska snáze poškodíš při nějaké bouračce. Záleží ovšem jaká sestava ložisek je na pracovní straně vřetene. Také jsou háklivější na neodbornou montáž. Jinak mají kromě ceny samá plus.
