Stránka 1 z 2
Srovnání pertinaxu
Napsal: 16. 3. 2022, 8:52
od expertdb
Zdravím, je nějaká možnost ,jak srovnat pertinax? Mám vypínač do hračky, který se časem prohnul a samozřejmě ztratil kontakt. Potřeboval bych ho nějak vrátit zpět. Nějaké namáčení asi nemá význam, nahřívání...?? Díky
Re: Srovnání pertinaxu
Napsal: 16. 3. 2022, 9:11
od salus
Nahřívání taky nepomůže, je to termoset.
Napsal: 16. 3. 2022, 10:27
od hastroha
Nebylo by jednoduchší , ten vypínač vyměnit ?
Napsal: 16. 3. 2022, 10:41
od Mex
Zkusil bych to ohnout do protivky, nahřát horkovzduškou a nechat tak chvilku (1-5 minut) v teplém stavu napružené naopak.
Napsal: 16. 3. 2022, 10:48
od Britt
Teplem se to nehne, je to termoset. Co udělat nový kousek?
Napsal: 16. 3. 2022, 10:56
od Mex
Řekl bych, že teplem se hne skoro všechno. Včetně třeba laminátu, dřeva a dalších materiálů, které nejsou primárně termoplastické.
Napsal: 16. 3. 2022, 11:03
od jenicek
Až to budeš nahřejvat, nezapomeň si otevřít okno. Nejprve tím oknem budeš větrat a pak to tím samým oknem můžeš zahodit. :lol:
Koupit nebo udělat nový je cesta.
Napsal: 16. 3. 2022, 11:16
od testone
Mex píše: ↑16. 3. 2022, 10:56 Řekl bych, že teplem se hne skoro všechno. Včetně třeba laminátu, dřeva a dalších materiálů, které nejsou primárně termoplastické.
textit se teplem nehne
Napsal: 16. 3. 2022, 11:34
od Mex
testone píše: ↑16. 3. 2022, 11:16
A sám, samovolně bez výrazných vnějších podnětů se hne?
Určitě taky ne.
Takže si původní tazatel vymýšlí a nic se mu nemohlo prohnout. ;-)
Napsal: 16. 3. 2022, 11:38
od Sancho Panza
Přesně.
Podle mě to není sebemenší problém - akorát se to musí ohřát dostatečně. Takže alespoň třeba na 1394°C :lol: .
Pak to určitě už nebude ohnutý.
Jo a taky by se to dalo vytisknout na Průšovi :D
Napsal: 16. 3. 2022, 11:39
od Sancho Panza
testone píše: ↑16. 3. 2022, 11:16 textit se teplem nehne
Bych řekl, že to je marný, naprosto marný :roll: .
Napsal: 16. 3. 2022, 6:41
od lubbez
teplá pistole je to pravé. Nahřát a v jednu chvíli, těsně před změknutím se to rozpadne :D Tak už to termosety dělají. laminát klasický CHS104 termoset není, těsně před taplotou desstrukce je částečně termoplastický tedy velmi omezeně
Napsal: 16. 3. 2022, 6:55
od Mex
lubbez píše: ↑16. 3. 2022, 6:41 teplá pistole je to pravé. Nahřát a v jednu chvíli, těsně před změknutím se to rozpadne :D Tak už to termosety dělají. laminát klasický CHS104 termoset není, těsně před taplotou desstrukce je částečně termoplastický tedy velmi omezeně
Ale tady nejde o změknutí s takovém smyslu, k jakému dochází u termoplastů.
Jde o to vyvolat v daném materiálu napětí ohnutím zastudena do nějaké polohy, a pak zafixování té polohy ohřátím materiálu.
Podobně, jako můžeš ohýbat třeba dřevo nebo jiné materiály, které taky nejsou termoplastické.
Samozřejmě to jde jen v omezeném rozsahu. Nemůžeš z toho vytvořit úplně jiný tvar, což bys u termoplastu mohl. Ale na srovnání toho prohnutí by to mohlo fungovat.
Nicméně je mi to absolutně fuk.
Napsal: 16. 3. 2022, 6:59
od expertdb
Tak abych vás nenapínal :D , správný postup uvedl Mex. Má ode mne 10 bodů. Po jemném nahřátí horkovzduškou a za jemného tlaku proti, se to krásně srovnalo :wink: .
Napsal: 16. 3. 2022, 10:17
od zverodoktor
Buď rád, že si sa tu na fóre spýtal. Inak by si sa isto od toľkých expertov na plasty nedozvedel , že to na 100% nejde :lol:
