Oprava staré vrtačky
Napsal: 20. 1. 2010, 9:48
od vak
Pořídil jsem starou vrtačku. Vřeteno se mi zdálo poněkud tuhé, tak jsem ho rozhodil a zjistil jsem, že rozdíl mezi uložením vřetene nahoře a dole je cca 2mm. Myslíte že se jedná o nějaké předepnutí nebo že jen při nějaké GO někdo udělal chybu? I na fotce je vidět, že je futro vystružené k jedné straně.
Napsal: 20. 1. 2010, 10:55
od tumlik
Myslíš k jedné straně vůči tomu původnímu vývrtu? mě se zdá že vůči celému tělesu je to uprostřed(když zamlžím oči)
třeba někdo když dělal GO během válečného běsnění :lol:případně během krize 30tých let vyvrtal původní pouzdro mimo ,ale to další co tam nalisoval už vrtnul zase v OK ose
to je taky možnost!,máš to změřený tu úchyku jako vůči spodnímu pouzdru a kolmosti stolu?
Napsal: 21. 1. 2010, 5:28
od Mad_BOXs
Si myslím, že je to takhle správně. To"futro" je vlastně nalitá kompozice a to, že je vyosená díra před nalitím, tak si myslím, že to je takto naschvál, kvůli té díře pro zajišťovací čep. Kdyby ta díra byla v kompozici, tak by nevydržela. Takhle je v Fe. Vypadá to, dle fotky, že středová díra je v ose celku a to je správně.
Napsal: 21. 1. 2010, 8:47
od vak
Špatně jsem to popsal. Když prostrčím vřeteno do toho spodního držáku, je u toho horního skoro 2mm mimo díru, jako by ta horní díra byla blíže ke stojanu o ty 2mm. Jinak do stran je to OK. Když dám ty 2 držáky dál od sebe, tak to tam jde nacpat, ale nevím jestli to tak má být.
Napsal: 23. 1. 2010, 10:10
od vak
Jde mi jen o to, jestli může být ta kompozice špatně vyvrtaná, nebo jestli se takovéhle vyosení může používat na vrtačkách k předepnutí.
Napsal: 23. 1. 2010, 11:47
od jova
Podle mého, ať se posune vřeteno v rybině těsně pod horní kompozici, nebo do úplně spodní části musí být otvor v kompozici vždy přesně v ose. Pokud tomu není je něco špatně. Buď je hnuté nějaké rameno, nebo to někdo špatně svrtal. O vymezení vůle nesouosostí otvorů bych neuvažoval.
Napsal: 23. 1. 2010, 10:17
od tumlik
Jova to popsal velice přesně,mám stejný názor,to předepnutí co jsi uvažoval bude blbost.Mělo by to chodit souose se stojanem
prostě to nějakej žufan blbě navrtal
Napsal: 24. 1. 2010, 7:55
neni problm s tim spodnim loziskem je jk koukam posuvne
a dost vylozene
jedna desetina pak na tom vylozeni udela hrozne moc
Napsal: 25. 1. 2010, 8:41
od vak
Děkuji moc všem za rady.
To spodní ložisko je nejspíš v pohodě. I když ho povolím, tak je to pořád stejné. Maličko jsem to vypodložil a snad se to časem "zaběhne"
