Změna chování při přechodu na vyšší verzi EMC
AcemanLB
21. 1. 2010, 7:51
Rád bych se vás zeptal. U minulé verze EMC z Live CD tuším verze Ubuntu 6 mi EMC bez problémů na příkaz M3 a M5 reagovalo. Ale od doby co jsem asi tak v listopadu nainstaloval Ubuntu 8 a aktualizoval na nejnověší verzi z netu tak to už nefunguje. Máte někdo podobný problém? Nevíte čím to může být?
k
21. 1. 2010, 8:29
Nemate nejaku chybu v nastaveni stroja/pinov pre ovladanie vretena ?
Nijaku rozsiahlejsiu upravu v M3/M5 som totiz v kode od cca 1.6.2009 nenasiel (starsie sa hladaju horsie nakolko predtym to drzali v cvs-ku a az potom to premigrovali do git-u ).
AcemanLB
21. 1. 2010, 8:41
Nastavení jsem kopíroval z původního EMC, takže v tom změna není.
k
21. 1. 2010, 8:53
a manualne ovladanie vretena funguje (tlacitkami v axis prostredi? )
AcemanLB
21. 1. 2010, 9:10
Teď si nejsem moc jistej, ale mám dojem, že ano. Dneska až pojedu na dílnu zkusím tak to raději zkusím.
Avenger
21. 1. 2010, 10:50
Mám taky pro mě zcela neřešitelný problém s poslední verzí EMC a absolutně netuším čím to: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=4117
O víkendu to zkusím reinstalovat a případně otestovat i různe nižší verze. :roll:
AcemanLB
26. 1. 2010, 10:31
Ta záhada s M3 mi nějak vrtá hlavou. M3 S5200 nic nedělá. Dříve to fungovalo. Po aktualizaci EMC zase funguje M4 S5200 :( . No nic přepsat to není problém, jen mi nejde na rozum co se stalo. Měl bych dotaz z trochu jiného soudku. Mám doma na oknech přes VirtualBox EMC které jsem aktualizoval podle návodu od Radka-B, jenže před aktualizací to fungovalo. Samozřejmě že po aktualizaci to nefunguje. Stáhla se mi verze 2.4. Poradil by někdo jak nainstalovat nějakou starší?
Avenger
27. 1. 2010, 7:26
AcemanLB píše:Samozřejmě že po aktualizaci to nefunguje. Stáhla se mi verze 2.4. Poradil by někdo jak nainstalovat nějakou starší?
Odebral bych balíček s EMC ve Správci balíků a nainstaloval požadovanou verzi EMC. Odkaz na archiv verzí EMC jsem tu dával. http://linuxcnc.org/hardy/dists/hardy/e ... nary-i386/ nebo o úroveň výše pokud chceš jinou architekturu či zdrojáky http://linuxcnc.org/hardy/dists/hardy/emc2.3/
