Obrábění PP
bobik
28. 3. 2022, 3:38
Ahoj lidi
na obrábění PP (desítky desky třeba na jímky), používám jednobřitku šestku ze slinutého karbidu viz foto. A mám prolém s povrchem, dělá mi to děsný otřepy. Nevím, jestli to nedělají z nějakého racyklátu, někdy je povrch skoro bez otřepů, někdy hodně chlupatej a to v rámci i jedné třímetrové desky. Změna řezných podmínek moc nepomáhá.
Můžete mi doporučit nějakou extra ostrou jednobřitou frézu?
Modros
28. 3. 2022, 4:02
Milan199
28. 3. 2022, 4:10
Používám PM-TECH
Na 8 frézu dávám 3500 ot. cca 0,2 na otáčku a chladím.
bobik
28. 3. 2022, 4:26
Jo, zpozoroval jsem, že nízké otáčky dělají lepší povrch. Bohužel taky větší řezný odpor a já z jedný strany desku rozvrtám tak, že mezi dírami je stěna 0,9mm a když to frézuji z druhé strany, tak by se mi to trhalo. Chladit bych mohl maximálně vzduchem.
Ale 3500 a 0,2 dává posuv 700mm/min. To je trochu málo, ne? Jestli vypadla u otáček nula, tak to honíš zase 6000mm/min.
Děkuji za typ, zkusím nakoupit od nich.
Milan199
28. 3. 2022, 4:58
Nula u otáček nevypadla. Je to malá mašina na kovy a mám to zpřevodované tak aby to utáhlo i závitník M10 do oceli. Max otáčky jsou okolo 5000 a přes těch 3500 to moc nehoním. Dělám z odřezků šedého PP takové malé díly jako mezikusy do paletek. Něco se poztrácí tak co dva měsíce dodělávám pár set kusů.
Určitě to chlaď jak se dá.
bobik
28. 3. 2022, 5:16
Pár set kusů? To by se mohla vyplatit nějaká formička.
Milan199
28. 3. 2022, 8:12
No, nechal jsem udělat prolisovaná platíčka z ABS a přesně ten den kdy jsme do toho naskládali první serii přišla změna objednávky = všechno se to vyhodilo. Dělám pro automotiv malé serie - do 1 000 000 ks / rok a tam nevíš dne ani hodiny kdy ti to odřeknou. Dneska jsem řešil objednávku dílců - cca 300 000 / ročně. To chtějí garantovat, pak si objednají 20 000 ks a nazdar. Už jsem rezignoval a řeším jen objednávky. Na nějaké výhledy jim seru - to bych chcípl hlady.
Navrhl jsem jim i úpravu skládání na plato. Pokud by se udělala jednoduchá úprava čelistí gripru, tak by to ten scara robůtek u nás naskládal a u zákazníka vybral. Neřešitelný problém !!!
Občas mám pocit že už zaměstnávají pouze absolventy humanitních fakult.
28. 3. 2022, 8:32
Použij geometrii na obyčejnou ocel nebo univerzální, dvoubřitka (zkus i tříbřitou), nízké otáčky, vysoký posuv. Špona musí být lehce natavená, obrobek studený. Nasucho, ale chlazení nevadí (třeba když je potřeba vyplachovat špony).
bobik
29. 3. 2022, 9:13
Jak jsem psal, nemůžu použít nízké otáčky. Z jedný strany díry, tam můžu jet hloubku špony po 3mm, ale z druhé strany max po 1mm a otáčky 15000 pro šestku frézu. Obrázek vám napoví proč.
29. 3. 2022, 11:25
Aha, to jsem asi nepochopil. Ale i tak bych doporučil nepoužívat jednobřitou, ale spíš nějakou dvou- nebo dokonce tříbřitou se strmou šroubovicí.
