Zdravim,
nemate nahodou nekdo v supliku zbytek trapezoveho stroubu 10x3 nebo podobny, ktery byste byli ochotni prodat/venovat? Stacil by mi tak 20 cm kousek(klidne v nekolika kusech), idealni by byl rezany zavit, ale valcovany by take stacil.
Trapezova zavitova tyc
- Krutor
Ahoj, můžu nabídnout zbytky trapézu 16x4, původem z CNCshopu. Délky cca 20-25 cm nebo cca 50 cm. Cena 1 Kč / 1 cm. Zdarma uříznu na délku s přesností +-1 mm. Poštovné: na dobírku 100 Kč, při platbě předem 50 Kč. Můžeme se domluvit i na obrobení konců, mám s tím bohaté zkušenosti.
petr.spacil@krutor.cz
http://www.krutor.cz/manufacturing/
Petr Spáčil
vždyť Ti to píše, že má bohaté zkušenosti. A i zahraniční.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Nebudem ho už napínat. Buď se udělá vložka do sklíčidla, aby se neotlačily závity, a nebo (lépe) se chytne do kleštiny.
www.tc-pipa.wz.cz
- Krutor
Já to dělám tak, že nejdřív odsoustružím závit širokým nožem (15 mm) na 300 ot/min příčným posuvem 0.06 mm/ot(http://www.krutor.cz/manufacturing/tron/23.jpg) protože ten závit při podélném soustružení zbytečně dává kapky nástroji i soustruhu. Pozor - tohle je dost drsná operace, na malých soustruzích typu Unimax to asi nepůjde, protože to tak široký nůž nezvládne, a upichovákem o šířce 3 mm to zase nebude mít smysl - musíte brát vždy aspoň 2 běhy závitu, jinak se účel této operace úplně vytrácí.
Zde jsou tak velké síly, že je třeba to upínat přes vložku, čelisti by závit omačkaly.
Jakmile je závit pryč, tak zbytek už jedu normálně podélným posuvem (http://www.krutor.cz/manufacturing/tron/24.jpg). Upínám to normálně do sklíčidla, ovšem mám nově přebroušené čelisti, aby tam byla minimální házivost. Já mám cca 0,02 mm. Zatím si nikdo nestěžoval. Ostatně při délce přes 1200 mm je rozhodující průhyb a vibrace šroubu, a ne nějaká setinka vyosení. Když neutahujete sklíčidlo zbytečně "na bejka", tak závit nepoškodíte.
Upnutí do kleštiny by bylo asi ideální, ale já kleštinový upínač nemám, zatím jsem ho nepotřeboval, protože sériovku z tyčoviny téměř nedělám. Otázka je, zda by 16-ka kleština fungovala, protože 16ka trapéz má nějakých 15,75 mm. Já osobně bych se bál, že si tu kleštinu zk..vím.
Petr Spáčil
Já co jsem dělal 16 trapéz, tak měly všechny průměr 15,8mm a to ještě kleština ve zdraví přežije, ani o tom neví. Spíš je důležitější si zjistit, jestli skutečně závit( boky) běží s povrchem ( závitu) já jsem si kdysi udělal takovou TR kleštinu ( no spíš to je takový etalon ) pro TR 16 x 4mm. A vyrobí se v plastu, třeba ertalite, upnutém v soustruhu, otvor dlouhý tak 30-40mm, tak aby tam šel zasunout kousek té TR závitové tyče tak suvně až mírně ztuha - takže máme skutečně zajištěno, že nám povrch té závitové tyče běží a na ni se našroubuje ten TR závitový etalon, a hned je vidět - nasadím hodinky jestli to běží nebo ne, ale zatím co jsemdělal TR tyče 16x4 z T.E.A. tak všechny běželi tak do těch 0,02mm, ale už je to informace stará několik let - stačí jiný dodavatel a vše je jinak
Rosta
