Teplotně odolné šrouby
miv
Příspěvek 31. 3. 2022, 10:04
Vážení zkušení kolegové. Praskla mi zadní deska krbové vložky a musím spáchat nějakou opravu. Deska je litinová a bohužel není stěna dvojitá. Takže plánuji použit tuto litinu jen jako odraznou desku plamene a za ni umístit plechovou stěnu tl. 5.
Mám dvě otázky.
1/ Stačí standardní ocel kupovaná v běžné feroně, nobo to musí být něco speciálního? Upozorňuji, že bude kryta před přímým plamenem tou litinou.
2/ Vše je montováno šrouby M6, přičemž hlavy šroubů jsou vystaveny přímému působení plamene. Stačí pevnostní šrouby nebo existuje něco speciálního s odolností vůči žáru?
zexner
Příspěvek 31. 3. 2022, 10:23
miv píše: ↑31. 3. 2022, 10:04 Vážení zkušení kolegové. Praskla mi zadní deska krbové vložky a musím spáchat nějakou opravu. Deska je litinová a bohužel není stěna dvojitá. Takže plánuji použit tuto litinu jen jako odraznou desku plamene a za ni umístit plechovou stěnu tl. 5.
Mám dvě otázky.
U běžné oceli a litiny v tomhle prakticky není rozdíl. Maximalně se stane z pevnostních šroubů po čase stanou nepevnostní :-). Těžko soudit na kolik se ten šroub může ohřát, jestli vůbec překročí transformační teplotu 723°C a poukd jo, tak se asi taky nic nestane. Furt to bude mít víc jak 2 krát větší pevnost (i víc) než ta litina.
zexner
Příspěvek 31. 3. 2022, 10:29
Ještě jsem zapomněl, nejodolnější běžný materiál by byla samozřejmě nerezka. Austenitická se používá cca do 1050°C a feritická kolem 950°C. Osobně si myslím, že cokoliv ze šroubárny bude stačit, maximálně z toho sleze povrchovka.
miv
Příspěvek 31. 3. 2022, 10:43
zexner píše: ↑31. 3. 2022, 10:23 U běžné oceli a litiny v tomhle prakticky není rozdíl. Maximalně se stane z pevnostních šroubů po čase stanou nepevnostní :-). Těžko soudit na kolik se ten šroub může ohřát, jestli vůbec překročí transformační teplotu 723°C a poukd jo, tak se asi taky nic nestane. Furt to bude mít víc jak 2 krát větší pevnost (i víc) než ta litina.
Díky za odpověď. Takže nerezové šrouby a běžný ocelový plech. Ten plech za litinou nemůže mít více jak 600 stupňů. Ty šrouby podle mne maximálně 700 a to asi přeháním.
Ještě jedna věc. Ta litinová deska je prasklá a rozlezlá asi o centimetr. Má to smysl pokoušet se svařit, nebo to nechat být?
zexner
Příspěvek 1. 4. 2022, 12:29
Jestli něco tak konce trhliny odrvrtej malým vrtakem a nechej být. Svařováním by si do toho vnesl víc pnutí a dřív nebo později by se to trhlo znovu.
Zprvu jsem ten popis asi úplně nepobral ale chápu správně, že tu prasklou litinovou plotnu chceš vyztužit tím ocelovým plátem? Pokud jo, tak se to bude trhat dál i tak protože ocel dilatuje mnohem víc než litina (princip jako u bimetalu). Pokud mezi deskami zůstane malá spára, sežeň kus sibralu a ten ocelový plech odizoluješ. Nebudou se ti na něm dělat okuje a teplo který by ti jinak prošlo zadní stranou oplakávat nebudeš, beztak ohřívá hlavně zeď.
Britt
Příspěvek 1. 4. 2022, 4:23
Dostal jsem darem od kolegy z fóra nerez, která se používá na na šrouby přírub výfukového potrubí u vrtulníků. Pokud máš možnost si ty šrouby vyrobit, klidně se s tebou rozdělím.
qwer
Příspěvek 1. 4. 2022, 7:50
Hlavne nezabudni na dilatáciu, 5-ka plech už má slušnú silu pri rozťahovaní, aby ti nepovolilo niečo iné
miv
Příspěvek 1. 4. 2022, 5:28
zexner píše: ↑1. 4. 2022, 12:29
Ne, ten ocelový plát našroubuju dozadu a na něj pomocí krátkých distančních sloupků umístím tu prasklou litinu jako tepelný štít. Díry pro ty distančky budou větší, aby to mohlo klouzat právě s ohledem na rozdílnou roztažnost. Spočítám maximální možný posun na dané délce a o to zvětším ty díry.
miv
Příspěvek 1. 4. 2022, 5:30
Britt píše: ↑1. 4. 2022, 4:23 Dostal jsem darem od kolegy z fóra nerez, která se používá na na šrouby přírub výfukového potrubí u vrtulníků. Pokud máš možnost si ty šrouby vyrobit, klidně se s tebou rozdělím.
Bohužel tu možnost nemám, takže koupím standardní nerezové. Ale v každém případě díky za nabídku.
miv
Příspěvek 1. 4. 2022, 5:33
qwer píše: ↑1. 4. 2022, 7:50 Hlavne nezabudni na dilatáciu, 5-ka plech už má slušnú silu pri rozťahovaní, aby ti nepovolilo niečo iné
Nezapomenu. Pěkně by mne štvalo, kdybych to musel vytahovat ještě jednou. Váží to asi metrák.
Zpět na „Ostatni material“
