Čítač s ukazatelem v stupních
Napsal: 2. 4. 2022, 2:02
od Wortex_SVK
Ahojte,
existuju čítače, ktoré po pripojení enkoderu vedia ukazovať natočenie v stupňoch (pripadne minutach) ? Má s tým niekto skúsenosti?
Našiel som iba na jednej stránke a vyzera to na zakazku
https://www.egmenergo.cz/index.php?text ... -uhlu-odr2
ale za skoro 16k si to mozem spravit z plc a zobrazovac. Prípadne videl som že sa tie čítače dajú programovať ale netuším ako variabilne.
Diki za rady
Re: Čítač s ukazatelem v stupních
Napsal: 2. 4. 2022, 3:15
Netusim, kdybych na netu nenasel, sam bych sel cestou chytreho rele s integrovanym displayem.
Napsal: 2. 4. 2022, 3:43
od zverodoktor
Kde inde by si to mal hľadať ako u žltého brata
. Moc som to neštudoval, ale zdá sa že to robí to čo potrebuješ. Prípadne tam popozeraj, majú tých čítačov viac druhov.
https://www.aliexpress.com/item/3288605 ... mainSearch
https://www.aliexpress.com/item/3296313 ... -recommend
Napsal: 2. 4. 2022, 3:54
od atlan
To prve je. Merac vzdialenosti.
Napsal: 2. 4. 2022, 4:19
od zverodoktor
Môže byť, hovorím že som to moc neštudoval. Predpokladám ale, že bude prograqmovateľný. Keď to tam trochu prehľadá, nájde aj ten správny
Napsal: 2. 4. 2022, 4:21
od Wortex_SVK
Ešte sm zabudol doplniť, že potrebujem iba zobrazovať, nič spínať.
Tie odkazy na aliexpress, su čítače na počet ubehnutých vzdaielností (metrov), nie na uhel.
Diki
Napsal: 2. 4. 2022, 4:53
od QNX
Samotný čítač nevím, ale ve stupních mi ukazuje digitální odměřování (to pro obráběcí stroje). Pokud nevadí, že to bude na dvě a více os a bude to velké jako odměřování, tak to je funkční a dostupná cesta.
Napsal: 2. 4. 2022, 5:44
od Mex
To potřebuješ jako samostatný výrobek, nebo to má být určeno k zabudování?
Je to taková pěkná úloha pro nějaké to Arduino.
V tomto případě ideálně třeba Blue-pill, který má přímo HW čítače pro inkrementální enkodéry.
Takže vhodný enkodér ABZ s line-driver výstupem, nějaký třeba Blue-pill a nějaký displej.
Vše z Číny za pár kaček, nebo u nás (třeba drátek.cz) za trochu víc peněz (ale pořád ještě slušné ceny).
Ještě si k tomu můžeš připojit třeba modul Bluetooth a místo na displeji to zobrazovat na mobilu.
Napsal: 3. 4. 2022, 7:25
od Wortex_SVK
Diki za rady. Chcel som nejaký plug in riešenie, ale keďže to evidentne nieje. Skusim to zmastiť na arduine a uvidím ako to bude fungovať.
Diki
Napsal: 3. 4. 2022, 7:56
od atlan
Bude to fungovat ale pouzi enkoder s Z indexom.
