Drážky malých rozměrů do plexi / polykarbonátu
Poptávám vyhotovení podélných drážek dvou různých rozměrů do povrchu výrezků (60x40 mm) čirého plexiskla nebo polykarbonátu tl. 3 mm (příp. 2 mm nebo dle domluvy).
Rozměr 1: drážka bude mít shodnou hloubku a šířku 0,3 mm (alternativně 0,3 - 0,5 mm dle technických možností)
Rozměr 2: drážka bude mít shodnou hloubku a šířku 0,7 mm (alternativně 0,7 - 0,9 mm dle technických možností)
Požaduji, aby spodní stěna drážky byla rovná. Rád bych, kdyby (např. i dodatečnou úpravou jako je leštění) bylo možné dosahnout i čirého hladkého povrchu této spodní stěny, podobně jako má povrch původní materiál. Resp. snahou bude se tomu přiblížit.
Prosím o zájemce, kteří by zvládli něco takového vyhotovit.
Ukázku drážek zašlu v PM. Předpřipravený materiál pro vyhotovení drážek mohu dodat.
V případě úspěchu budu mít zájem min. o 50 ks, pravděpodobně ale 100 až 200. Opakovaně.
mozna by pro tento nebezny pozadavek bylo dobre naznacit v cem spociva funkcnost ? podle pozadavku na pmma a polycarbonat, coz jsou co se tyka opracovani naprosto rozdilne materialy, asi pujde hlavne u pruhlednost, tedy neco s optikou. PMMA jde dolestit plamenem/ohrevem. proste se lizne povrch a ono se krasne zarovna. u PMMA je mozne i pekne opticke lepeni dichlormetanem atd. nejde pouzit slozeni z vice dilu ? nechat spodek origo a k nemu prilepit dily co budou tvorit tu drazku, pripadne jen dil frezovany zkrz na velikost drazky. musi byt material mimo dna drazky vubec pruhledny ? nejake moznosti jsou. polykarbonat z hlediska lesteni, lepeni atd. je mimo.
je tu urcite spousta lidi, co by pri nastineni pouziti, treba neco rozumneho k realizaci navrhla.
ty drazky do pmma, urcite zvladnu, ale jaka bude kvalita povrchu si netipnu. mozna si to zkusim jako zajimavost, ale aktualne se uplne do zadku nekopu, tak mozna o vikend. pak muzu dat fotky z mikroskopu jak to vypada v detailu.
tomik.
tomik.
Ano, zrovna lepení laserem řezaných drážek na podklad probíhá nyní. To však s sebou nese řadu nevýhod, jako je nepřesnost, občasný vnik lepidla do drážek, apod. Respektive ruční práce není to co hledám vzhledem k počtu kusů.
Využití je pro optické pozorování (a makrofoto), kdy jsou do drážek přesně vsazeny pozorované vzorky a proto jsou vhodné rovné stěny (bez výrazných hrbolatostí). Zatímco je vše skrz prosvětleno a matná stěna na rozdíl od hladké stěny světlo rozptýlí a do určité míry ovlivní zobrazení.
Nicméně jelikož je náročné pořadovaného řešení (kombinace malých drážek a leštění) dosáhnout, tak bych se zřejmě spokojil i s matnými drážkami. Pokud budou mít relativně rovné stěny (např. aby matná stěna byla relativně rovnoměrně matná v celé délce). Myslím, že by dostačující i řešení s drážkou kulatého průřezu, Bez vyzkoušení výsledků nepůjde
Rád zaplatím testy, pokud má někdo dostatečně malé nástroje a byl by schopen dosáhnout zajímavých výsledků a poskytl je k ověřování. Možná by k tomuto účelu dobře posloužily frézky na DPS. Dostačující je PMMA, polykarbonát bych volil jen v případě, že by byl u PMMA problém s obráběním.
Sancho Panza
spíš pak na sebevraždu obsluhy u vstřikolisu.
V první řadě se to bude zoufale ohybat ( je to jasně nesouměrný - takže se to bude muset kompenzovat nestejnou teplotou půlek formy - takže dva temperáky (a i tak to bude furt někam ujíždět - někam se to ohybat), v druhé řadě - obvyklá plexiskla (třeba evonik - plexiglas) tečou víc než mizerně, takže se tomu bude muset naložit, co to dá
S běžným univerzálním válcem a šnekem - opruz.
Evoniku na světlovody mi tu prošly tuny (spíš víc) a tak si myslím, že dobře vím co píšu.
A sušení, aby to bylo suchý, ale bez změny barvy, taky víc než vyšší dívčí.
Naposledy upravil(a) Sancho Panza dne 14. 4. 2022, 9:23, celkem upraveno 1 x.
Sancho Panza
Zkusím dát triviální radu - pokud ty drážky mají být k něčemu, tak jediné řešení je je vyhoblovat - sk nožem, který ale musí mít geometrií a hlavně povrchy - tj. naprosto jako zrcadlo. Pak budou rovný a hlavně dno a boky budou slušný. Kudla by v rozích měla mít radiusy, tak 0.01 -0.02 - aby se to navádělo a nedělalo schody na bocích.terinoc píše: ↑13. 4. 2022, 7:44 Ano, zrovna lepení laserem řezaných drážek na podklad probíhá nyní. To však s sebou nese řadu nevýhod, jako je nepřesnost, občasný vnik lepidla do drážek, apod. Respektive ruční práce není to co hledám vzhledem k počtu kusů.
Nicméně jelikož je náročné pořadovaného řešení (kombinace malých drážek a leštění) dosáhnout, tak bych se zřejmě spokojil i s matnými drážkami. Pokud budou mít relativně rovné stěny (např. aby matná stěna byla relativně rovnoměrně matná v celé délce). Myslím, že by dostačující i řešení s drážkou kulatého průřezu, Bez vyzkoušení výsledků nepůjdeRád zaplatím testy, pokud má někdo dostatečně malé nástroje a byl by schopen dosáhnout zajímavých výsledků a poskytl je k ověřování. Možná by k tomuto účelu dobře posloužily frézky na DPS. Dostačující je PMMA, polykarbonát bych volil jen v případě, že by byl u PMMA problém s obráběním.
Frézovat to frézou (ať už je to pila a nebo čepovka) je naprostá jistota paskvilu.
