Oprava řízení vřetene
Napsal: 5. 5. 2022, 7:28
od Edye
Potřebuji poradit ohledně zkušeného servisáka na starší mašiny, mám systém Siemens sinumerik 810T a dnes při obrábění se stroj zastavil a vzadu v elektro skříni bliká chyba F 11. Asi jako každý potřebuji problém vyřešit co nejdříve, zakázky nečekají
díky za všechny rady a kontakty
PS Zlínský, Moravskoslezský, Olomoucký kraj
Re: Oprava řízení vřetene
Napsal: 5. 5. 2022, 9:38
od Miki2t
Málo informácií a žiadné fotky. Ta cyba F11 je na vretenovem měniči ? Co píše systém ? jaký stroj to je?. jaký měnič ?
Napsal: 5. 5. 2022, 9:50
od Modros
F11 se na měniči pokud tam je siemens točí kolem přetížení motoru, neni zabrždenej? má to servo na vřetenu? brzda funkční? fakt nula informací
Napsal: 6. 5. 2022, 12:53
od Edye
Díky za další otázky, v těchto věcech nejsem úplně zběhlý. Je to stroj ZPS SPRY40.
Když zapnu stoj je to bez chyby, najedu referáky, vše ok. Poté chci přes příkaz roztočit vřeteno a na desce vyskočí chyba F11. A v tu chvíli přestanou jet i osy. Přidávám foto chyb.
Tady je display po zapnutí, při pokusu roztočit vřeteno se objeví F11.
Vřetenem jde točit rukou, manuálně zapnout brzdu jsem nezkoušel, když se proklikám na panelu k informacím o vřetenu a zkouším točit rukou tak ukazuje polohu 0-360°
Více foto nahodím ráno jak budu u stoje
Napsal: 6. 5. 2022, 7:16
od Miki2t
Jeste štítek od toho měniče a najit manuál precist význam chyby F11.
Jinak Google "simodrive f11 fault"
Teda menič se snaží roztočit motor , ale ten se nehýbe.
Vreteno ani necukne ?
Napsal: 6. 5. 2022, 7:27
od Edye
Ne, vřeteno se ani nehne.
Jeden štítem viz foto, druhý nejde vyfotit ale je tam značení -
HSA - MODUL 30/40/51A
6SN1135-1BA11-00A0
IMG_20220506_081936.jpg[/attachment
Štítek motoru
Napsal: 6. 5. 2022, 7:43
Vylovil bych modul vretene a poslal na diagnostiku. Dost mozna to bude prorazeny konec.
Napsal: 6. 5. 2022, 7:58
od Edye
Řeším to i se servisákem, měřil jsem napětí na transfotmatoru viz foto a jde na každou svorku 230v, nikdo mi nebyl schopný říct kolik tam má jít ale tento transformátor jsem už jednou měnil a na každé druhé svorce bylo myslím 330v (když to jelo) ale je zajímavé že osy jedou normálně.
Nějaký tip kam poslat? Děkuji
Napsal: 6. 5. 2022, 8:16
od Sancho Panza
bych řekl, že ten transformátor je tlumivka.
Napsal: 6. 5. 2022, 8:30
od Edye
Ano tlumivka, to bude ten správný název. Hledám vše na internetu a překlady některých výrazů nejsou přesné. Ke to moje první CNC takže se zatím snažím pochytit některé věci okolo řízení a fungování stroje. Mám ho už skoro rok a kromě jedné výměny tlumivky vše jelo.
Napsal: 6. 5. 2022, 10:55
od testone
dej sem foto celého rozvaděče
fota štítků modulů pohonů
jedna z fotek co jsi dal jsou asi drivery os - resp. propojek mezi nimi
dej sem el. schema stroje, měl bys ho mít v dokumentaci
pokud ne, sežeň si ho, měl by ho mít výrobce stroje v archivu, bez toho se stejně nehneš, je to hádání z koule
U Simodrive 611 co mám na strojích já je mezi měničem vřetene a motorem stykač
to že se přestanou hýbat osy bude důsledek chyby vřetene, blokne to systém
Napsal: 6. 5. 2022, 12:03
od Edye
Foto rozvaděče v příloze, celé to vyfotit nejde, mám to u stěny.
Na elektrickém schéma pracuju.
Foto štítků modulu zde:
+ tam chybí foto od modulu vřetene, to nejde vyfotit
-HSA - MODUL 30/40/51A
-6SN1135-1BA11-00A0
Napsal: 9. 5. 2022, 1:12
od Edye
Všem díky za rady, sehnal jsem nakonec elektrikáře který věděl co a jak. Takže vadný vřetenový modul. Vyměněn za jiný a vše šlape jak má.
