Zmagnetizování dílu při frézování.
bobik
15. 5. 2022, 3:45
Do oceli skoro nedělám. Známý po mě chtěl vyfrézovat formičku do bejbiny. Polotovary z oceli 1.2316 o pevnosti 1100MPa nakoupil, tak jsem do toho šel, i když se mi moc nechtělo. Ono uklízet to moje minicentrum od ocelových špon aby se mi nepletli do hliníkových je práce na dvě hodiny. Ale dodal frézy desítky šestibřité. No jedna vydržela skoro 100cm3 odebrat, než se u ní udělal žhavý kruh a místo frézování následovalo utavování. Byl jsem v pokušení koukat, jak dlouho vydrží do úplného konce, nakonec jsem to nevydržel a vypnul to. Nejspíš jsem nastavil špatný podmínky, dal jsem 4000ot/min a posuv 1800mm/min. Zbývalo mi odfrézovat poslední 1mm. No dal jsem další frézu, upravil program aby počítal s přídavkem jeden 1mm a zapoměl změnit nulu. Fréza práskla mi do dílu rychloposuvem a naštěstí zvládla ufrézovat jen 1,2mm do hloubky, než se rozlítla. Takže díl jde ještě zachránit. Ale mám slabé nervy, mašinu jsem vypnul a zapnul až teď, po dvou dnech. Vřeteno nejspíš újmu neutrpělo. Založil jsem kus do svěráku a smajdátkem jsem začal najíždět nulu. A divil jsem se, proč se furt na ten díl lepí. A proč mi to opakovaně hází housnumera. No díl je zmagnetizovaný, teď i šmajdátko a i svěrák. Teď jak se mi to povedlo, to zmagnetizovat? Je to běžný?
Naposledy upravil(a) bobik dne 19. 5. 2022, 9:07, celkem upraveno 1 x.
Milan199
15. 5. 2022, 5:20
Materiál byl zmagnetizovaný od prodejce, jenom sis toho nevšiml. Překládají to magnetem. Že by se zmagnetizovalo šmajdátko se mi moc nezdá. Je z legované oceli a to by muselo být sakra silné pole aby ho ovlivnilo. Je fakt, že šmajdátko na zmagnetizovaný materiál nefunguje.
Britt
15. 5. 2022, 6:11
Možná je to tím magnetem, ale už jsem to párkrát také zpozoroval. Na fréze mi zůstávaly piliny a řešil jsem to odmagnetovačem od Charona.
Milan199
15. 5. 2022, 6:16
Když si vyžádám atest na materiál, tak je tam ubezpečení, že při manipulaci nepoužívají magnet.
bobik
15. 5. 2022, 6:19
Toho bych si všimnul už při prvním najíždění. Opakovaně jsem najížděl v rámci +-0,01mm. Další stejný polotovar magnetismus neprojevuje. Leda že šmajdátko, dokuď se nezmagnetizovalo, tak měřilo dobře i na zmagnetizovaném kusu.
Ještě jsem byl proměřit, zda mezi vřetenem a pracovním stolem neprotéká nějaký proud, tak neprotéká. Svěrák je méně zmagnetizovaný, než ten polotovar a šmajdátko na něm funguje dobře. Slabý plíšek svěrák přitáhne ale nedrží na něm. Zatím co na tom polotovaru drží pěkně.
Takže není možné, že se při obrábění ocel zmagnetizuje ( pokuď vynecháme případy, kdy je k upnutí dílu použit magnet)? Je tedy pravděpodobnější, že jsem si jenom nevšimnul, že je zmagnetizovaný?
bobik
15. 5. 2022, 6:47
Teď jsem si vzpoměl. Já nechal přes noc na tom polotovaru ležet telefon. Není možné, že by ten slabý magnet, co mám v obalu telefonu zmagnetizoval ocelovou kostku 50x75x100? Musím vyzkoušet.
Tak vyzkoušeno. Slabý magnet rozhodně tak velkou ocelovou kostku nezmagnetizuje, alespoň ne tak silně, aby na ní držel plíšek.
Naposledy upravil(a) bobik dne 16. 5. 2022, 7:36, celkem upraveno 1 x.
josef109
15. 5. 2022, 10:45
Většinou frézuju s emulzí, ale když jedu občas na sucho, tak se mi na všechno lepí špony. Nikdy jsem to neřešil, ale přišlo mi to zvláštní...
(Běžná konstrukční ocel frézovaná RO frézou)
LukasGunther
16. 5. 2022, 8:37
Treba 1.2312 trochu frezovani a mas magnet. Frezovanim zmenis polaritu kusu a mas magnet.
https://www.gladiatools.cz
bobik
16. 5. 2022, 10:02
Takže je to běžná věc? Teďka jsem rozjel druhý nemagnetický polotovar. Jen předvrtání a vyfrézoval jsem 6 zahloubení pro hlavy šroubů. A je z něj stejný magnet, jako u prvního kusu. A to jsem odebral jen pár cm3.
LukasGunther
16. 5. 2022, 10:57
Asi jo ja jsem to nikdy nezkoumal. Nekdy kdyz dam po frezovani nabrousit kus tak jak to dame na magnet tak se to srovna a uz nemas magneticky kus.
Modros
16. 5. 2022, 7:48
mě se to děje běžně....mám frézu jak ježek...nikdy sem to nezkoumal a šmajdátko nepoužívám tak proto sem asi nepřišel na to že ten výrobek je zmagnetovanej
ale přišel sem na to že to dělá jen když to šudlám...když to tam peru tak velké špony to neudží
echt
16. 5. 2022, 11:42
* otáčky bych do takového materiálu dal max 2200 (70m/min) posuv 0.1mm/z
Mr. MR
17. 5. 2022, 10:47
To s tím šudláním je přesně vidět i na soustruhu u radeca. Když beru hodně tak nic a na malou šponu to dělá ježky. Může někdo vysvětlit mechanismus, proč se to děje :?:
Připrav se, hrajem...
lapa
medaile za lepsi forum
17. 5. 2022, 3:15
Možná magnetoelasticita a/nebo Weissovy domeny. Ale nejsem fundovany to potvrdit nebo vyvratit, mozna nekdo znalejsi.
Melo by to castecne souviset i s obrabenim na sucho nebo na mokro - voda to pry eliminuje nejlepe, ale zase dela lisku :-) ....
bobik
19. 5. 2022, 7:59
Tak zákazník si pro to přijel i s odmagnetovačem, co si sám udělal z nějakého stykače. Fungoval perfektně a to i na svěrák, co má přes 20kg.
