"Vyseky" z plechu .nejlevnější technologie?
Berger
25. 5. 2022, 9:31
Potřebuji z nerezového plechu 0,6 mm až 0,8 mm "vyseknout " nějaky 2D tvar velikostně něco co se vejde na plochu čtverce . 100x100 až 200x200 mm.
Typická výrobní dávka pro začátek 50 až 100ks
Otázka je jaká technologie je pro takové výrobní množství nejhodnšjí z pohledu nákladů ?
Pří vekých seriich je ais nejlepší necht udělat raznici a seklat to na lisu, ale cena raznice nebide malá a vypltí se až od nějak seriovosti.
Další možnost je CNC řezání at už plazma, vodní patrsek nebo laser. Zde se pro změnu platí za délku řezu a na 50ks mi vychzí cca 40m řezu
Poradíte nejvhodnější?
25. 5. 2022, 9:51
Pro takovouhle sérii si nedovedu představit, že by nějaká technologie mohla být levnější než laser. Z plíšku 0.8 mm bude cena za řez menší než koruna za centimetr, takže se do 4 tisíc vejdeš. Jestli bude vyhovovat přesnost a čistota řezu, není podle mě co řešit.
25. 5. 2022, 10:15
.....teď jsem nechával laserem řezat z plechu tl. 0,8 100 ks mezikruží pr. 14/45 mm, tj. 185 mm řezu a dva zápaly na kus, stálo to 9 Kč/ks bez materiálu, ten jsem si dodal, bylo to něco extra
tj. necelých 50 hal/cm řezu
Zbýňa
26. 5. 2022, 5:56
Také laseru je až na malé dírky a malé tvary celkem jedno jaký je tvar výseku a založit lze celou tabuli plechu na celou dávku. Raznice je jednak výrobně náročnejší (nemusí být moc, záleží na výseku), musí se urdžovat, její složitost strmě narůstá s komplikovaností tvaru, je k ní potřeba odpovídající lis, vstupní plech musí být nadělen minimálně na pásy se stabilní šířkou. V neposlední řadě je i drobná úprava tvaru v raznici náročná. Ovšem výroba výsekem je rychlá a od určitého množství ekonomická. Při těhle dávkách rozhodně laser, pokud z něj bude výpalek dostatečně kvalitní pro dané použití.
milan.83
26. 5. 2022, 7:04
My v práci necháváme všechno pálit na laseru - od tloušťky cca 1 mm do tloušťky cca 6 cm. Sami máme laser, který umí tloušťky do 4 cm a ten se nezastaví.
V minulém zaměstnání jsme nechávali dost věcí řezat vodním paprskem, ale to byla tloušťka cca 1 cm a přesnost je tam menší
Berger
26. 5. 2022, 9:15
Děkuji za rekce.
Abychom si udělali nějakou základní představu o co go.
Jde o elektrody, materiál plech (DIN 1.4404) .
Tvorově něco jako toto
Na prototyp jsem si udělal šablonu a podle ní to nařezal ručním plazmovým hořákem.
Laser dobrý, člověk si muže měnit tvar kus od kusu , ale na plech 0,6 až 0,8mm a tak relativně dlouhé řezy v požadovaném počtu kusu mi to přijde drahé, tedy za 1Kč/cm určitě , za 0,5Kč/cm by to snad už šlo, zvláště pokud by šlo řezat řekněme 4ks plechu na sobě. Zkusím zavolat firmě ve které občas něco řežeme z hliníku a uvidím.
26. 5. 2022, 9:26
no tak poptej výrobu nástroje na vysekávání a asi rychle změníš názor na cenu řezání laserem
26. 5. 2022, 9:55
Tak to jedině změnit konstrukci a nastříhat obdélníky a udělat na nich nějaký ohyb aby se to trochu srovnalo. Ale bude to dost drbačka a nebude to tak hezké jako to na fotce.
Mr. MR
26. 5. 2022, 11:40
Možná by na těch stíhaných obdélnících, jak píše Prochaska ani nemusel být ohyb pro srovnání, ale pouze dobře promyšlený systém distanček/izolátorů a stahovacích šroubů, stejně to musí být fest stažené, aby dosedla těsnění.
Připrav se, hrajem...
bobik
26. 5. 2022, 12:17
40m řezu jsou tak 2-4000Kč. Za tolik ti nikdo nenavrhne ani to střihadlo. O výrobě nemluvě. Střihadlo na takhle velké díly vyjde spíše k 1 milionu Kč. Aby se vyplatilo, muselo by se jednat o desítky tisíc kusů ročně.
26. 5. 2022, 12:49
Nebo koupit hotový výrobek z Číny za 2.99 USD, free shipping. ;-)
Mílap
26. 5. 2022, 2:33
Pěkný den,
pro začátek:
- nastříhat na padačkách čtverce (když se použije doraz budou dostatečně stejné)
- odhrotit, ať se nepořežeš
- na lisu (ideálně na malém excentru) seřídit dorazy a prostřihnout postupně, po jedné, nejdřív všechny rohové díry
- přenastavit dorazy a děrovat mezilehlé díry
- vystříhnout vybrání u "fastonu" buď vhodným nástrojem na lisu, nebo stažené mezi dva silnější plechy ve svěráku, na frézce, pilkou proříznout potřebný počet kusů
- vykousnutí všech rohů není nutné, stejně tak zaoblení rohů (šlo by nahradit zastřižením třeba 2x45°)
Josef
25. 7. 2022, 4:57
Na vysekávacím stroji by cena pro malou sérii byla asi taky akceptovatelná.
Habešan
25. 7. 2022, 6:33
Možná by byl trochu problém s dvouměsíčním zpožděním.
t256
26. 7. 2022, 5:54
Jak je to vlastne s ekonomikou na tech vysekavacich strojich ve srovnani treba s laserem? A co navrh vyrobku - casto se da design priohnout, kdyz vim jak. Aby se zlevnila vyroba. ? Maji tam nejake standartni nastoroje (jake), nebo si musim pro kazdou zakazku nechat vyrobit sve? Kdysi jsem na tom chtel neco nechavat delat, ale nakonec se od te produkce ustoupilo, takze jsem to dal nezkoumal. Ale neni spatne mit vseobecny prehled.
