Lepení polykarbonát
Napsal: 19. 6. 2022, 8:41
od packa
Potřeboval bych slepit dutinkový polykarbonát s hlinikovým profilem tak aby to opravdu drželo - máte vyzkoušené nějaké dobré lepidlo ?
Re: Lepení polykarbonát
Napsal: 19. 6. 2022, 8:53
od hastroha
Kolik ho potřebuješ ?
Napsal: 19. 6. 2022, 8:55
od packa
Ahoj ,trochu , potřebuju přiepit zhruba 1metr spoje v šíři cca 5mm
Napsal: 20. 6. 2022, 8:51
od packa
nikdo nemá nic osvědčeného ?
Napsal: 20. 6. 2022, 9:28
od testone
zkusil bych PUR tmel
třeba tady
https://www.praktis.cz/produkt/968/pu-5 ... gIQm_D_BwE
dražší varianta téhož (netuším zda kvalitnější) je od SIKA
třeba tady
https://www.svetkaravanu.cz/tesnici-tme ... gIwLvD_BwE
lepí se tím třeba karoserie skříňových aut
do Al profilu panel s povrchem ze skelného laminátu z polyesterové pryskyřice
Napsal: 22. 6. 2022, 11:28
od miv
packa píše: 20. 6. 2022, 8:51 nikdo nemá nic osvědčeného ?
UV odolný silikon. Lepil jsem tím skleník a drží to již skoro deset let. Když se to dobře odmastí, tak to nelze utrhnout.
Napsal: 23. 6. 2022, 5:32
od t256
Ja to taky lepil silikonem. Jednu komurku jsem pouzil jako uzsi steny ploche nadrze na leptani plosnych spoju a zatim to drzi a netece. Ale neni to prilis mechanicky namahane, spis teplotne.
Napsal: 23. 6. 2022, 5:37
od packa
Díky za podněty , víte ještě konrétní typ ? já lepil polykarbonát silikonem a nikdy to moc nedrželo , tak bych potřeboval ověřený lepidlo .
Napsal: 23. 6. 2022, 5:54
od t256
Ja to lepil silikonem Lukopren S9780 (byl prvni ktery mi padl do ruky. Ale jak jsem uz zminil, pokud to bude nekde venku a bude s tim lomcovat vitr, tezko rict co to udela, ja z toho mam nadrz o velikosti cca 40x40x2cm.
Jeste si vzpominam, ze jsem to kdysi lepil jako soucast krytu rezacky jeklu a tam jsem do krajni komurky navrtal diry, zelezny ram napatlal epoxidem a prilepil. Epoxid zatekl do der a vytvoril tak takove jakoby hlavy nytku. Drzelo to taky dobre, ale stroj uz jsem prodal.
Urcite na tom pekne drzi oboustranna lepici paska (akrylova?) Proste kvalitni prumyslova. Takova ta kde je lepidlo naneseno na mekke pruhledne pasce o tloustce cca 1mm. Taky to neslo urvat.
