sv18 R
22. 7. 2022, 7:26
zdravím.
začal mi téct olej vlevo z vřetenové hřídele .
rodělal jsem to ale žádné gufero nebo gumičku jsem nenašel, máte někdo s tím zkušenosti?
qwer
22. 7. 2022, 7:51
Je tam iba odstrekový krúžok. Budeš mať najskôr upchatý opadový otvor na odtok mazacieho oleja. V olejoznaku ti strieka počas prevádzky tenký pramienok oleja, alebo po chvíli je zaplnený celý olejom?
gaminn
22. 7. 2022, 7:52
Už ti odpovídal novic v jiném vláknu. Koukni na řez zadního uložení vřetene. Je tam celkem jasně vidět příruba, do které jde olej vytékající ven ze zadního ložiska. Téct to může pod špatně utěsněnou přírubou a nebo je ucpaný odtokový kanálek pod přírubou zpět do vřeteníku.
9999
22. 7. 2022, 8:09
kouknu na to, děkuji
miv
14. 9. 2022, 5:23
Koupil jsem SV18RA - 1250 točná délka, ale ještě nepřivezl. V pátek jej povezu. Budu mít k dispozici auto s rukou. Zavěsit to chci na trubku procházející skříní motoru (to je dle návodu výrobce od Tumlíka) nebo rovnou protáhnu popruhy tou skříní. Na boky skříně vřeteníku dám dřevěné hranoly 100x100. Na straně koníka bych to chtěl zavěsit za jedno z žeber, které vyztužuje lože, abych zabránil nebezpečí ohybu posuvového šroubu a ostatních tyčí. Myslíte, že to žebro vydrží? Není nebezpečí poškození žebra? Další možnost je podvléknout pod lože trubku a zavěsit to za ni. Pak ale musím řešit nějaké dřevěné hranoly, kterými oddálím popruhy od zmiňovaného trapézového šroubu.
gaminn
14. 9. 2022, 5:49
Žebro ani nebude vědět, že za něj soustruh zvedáš. Zvedal jsem to i s popruhem co šel kolem dokola lože a vycházelo to tak nějak, že se neohýbaly tyče, co tam procházejí. Vepředu použít raději pořádnou kulatinu. Myslím, že jsem soustruh nebo frézku zvedal přes lešeňovku, ale asi bych pro příště zvolil něco pevnějšího. Někde něco hrkne, trubce se zdeformuje stěna a pak to už půjde rychle.
miv
14. 9. 2022, 7:27
gaminn píše: 14. 9. 2022, 5:49 Žebro ani nebude vědět, že za něj soustruh zvedáš. Zvedal jsem to i s popruhem co šel kolem dokola lože a vycházelo to tak nějak, že se neohýbaly tyče, co tam procházejí. Vepředu použít raději pořádnou kulatinu. Myslím, že jsem soustruh nebo frézku zvedal přes lešeňovku, ale asi bych pro příště zvolil něco pevnějšího. Někde něco hrkne, trubce se zdeformuje stěna a pak to už půjde rychle.
Díky za odezvu.
Dnes jsem koupil pro tento účel tr. 60x5x1200 - 5 kusů. Hnusná cena, ale výpočet tvrdí, že osamělé břemeno 2 tuny v prostředku té 1200 mm dlouhé trubky to prohne o 10 mm. Takže zcela v pohodě. Navíc mám 5 kusů o délce 1200, takže tam mohu dát klidně dva kusy. Když to na straně koníka mohu zvedat za žebro mezi, hodně to zjednoduší celou operaci, protože pak nehrozí kolize s vodícími tyčemi podél lože. Ty trubky mohu použít i jako valivé uložení, pokud by to šlo špatně dvěma paleťáky. Snad jsem připraven. V pátek 13 nula nula to propukne tak uvidím. Udělám nějaké obrázky z celé operace a dám to pro pobavení sem.
miv
14. 9. 2022, 7:51
Nenafotil byste mi někdo, kdo máte SV18RA, obě lunety? Případně s rozměry. K té mojí mašince nejsou a budu je muset někde splašit. Nebo se nechají použít i z jiného stroje? Co třeba z SU32 - ty jsem na bazaru viděl.
miv
14. 9. 2022, 7:58
gaminn
14. 9. 2022, 8:38
U té trubky, co se prostrčí těmi otvory v levé noze soustruhu, možná není ani tak kritické namáhání na ohyb (pokud jsou popruhy/řetěz na trubce nasunuty co nejblíže u nohy), jako spíš zborcení stěny trubky v místě, kde nese soustruh. Ta 60 x 5 to ale už dá určitě v pohodě.
Lunety jsou tady:
https://www.nastrojenaradi.cz/luneta-pe ... -18-pr-100
https://www.nastrojenaradi.cz/luneta-pe ... uh-sv-18-1
novic
15. 9. 2022, 10:27
Lunety na sv18ra zohnať úplne bežné. Cenovo do 300 eú za obe. Keď sa podarí tak aj za menej. Pohyblivu lunetu si nepomylis ale pevná je dosť podobná rade sui sustruhom. Rozdiel je v Tom že sv18 má odskoceny ten rez kde sa otvára. Porovnaj si pre istotu fotky.
C.R.E.A.M
15. 9. 2022, 10:36
Možná to ta trubka vydrží, možná ne. Pár kilo železa za to, že to spadne a někoho zabije, nestojí. Jednou tu někdo popisoval, jak vyletěl z ohnutý trubky hák a někdo byl mrtvej.
4squares4
15. 9. 2022, 11:37
Jak píše Staník84, trubky jsou zrádné. Stačí aby se to někde zadrhlo, cuklo nebo poskočilo, načne se stěna a jde to velice rychle. Když jsem stěhoval SUI40, tak jsem dával pro klid duše plné kulatiny. Ono i když pomineme možný smrťák, tak udělat ze stroje za 50-60tis. hromádku šrotu za těch pár tisíc nestojí. Navíc se soustruhem doma pro tu kulatinu najdeš dříve nebo později využití :).
15. 9. 2022, 11:37
já bych trubku s 6 mm stěnou taky nepoužil, rozhodně ne v režimu "namáháno na ohyb přes hranu"
potíž je v tom, že kulatina v tomhle případě maximálně plynule ohne
trubka se poté, co jí prolomíš stěnu lavinovitě zhroutí
miv
15. 9. 2022, 1:43
testone píše: 15. 9. 2022, 11:37 já bych trubku s 6 mm stěnou taky nepoužil, rozhodně ne v režimu "namáháno na ohyb přes hranu"
Díky za odezvy. Pojistím to ještě pevnou tyčí z činky plus dalším popruhem protaženým skrz skříň, takže to bude viset na třech závěsech včetně popruhu. To se utrhnout již těžko může.
