Stránka 1 z 2
Odpadní plast - PP, PE
Napsal: 10. 8. 2022, 8:54
od QNX
Hledám zdroj odpadního polyetylenu a polypropylenu. Zatím jen nějaké menší množství na ověření technologie (třeba 100kg). Pokud to bude fungovat, tak v množství nižších jednotek tun ročně.
Na barvě nezáleží, může být i znečištěný (záleží na míře a druhu znečištění), ideálně drť, krátké špony, nebo kusy (do 10-20cm).
Nemáte takový odpad z výroby, nebo nevíte o takovém zdroji?
Re: Odpadní plast - PP, PE
Napsal: 10. 8. 2022, 9:27
od josef109
Poptej se u firem, které dělají výřezy modelů letadel z deskového EPP (pokud je to to co hledáš) :) Třeba LM-Model, nebo RC Factory
Edit: je to ale extrudovaný, a to asi nechceš
Napsal: 10. 8. 2022, 10:08
od jenicek
Nevim odkud seš, ale ve Wavinu mají určitě odpad z výroby, jen nevím, co s ním dělají.
Podle mýho začátky a konce z najíždění vyhazují, protože u toho nikdo nedokáže definovat vlastnosti.
Zkus tam zavolat a nech se přepojit třeba na zkušebnu, dřív tam byli normální lidi se kterejma se nechalo dobře domluvit.
https://www.wavin.com/cs-cz/kontact
Napsal: 10. 8. 2022, 11:05
od QNX
Pěnový materiál se mi moc nehodí. Potřeboval bych nějaký odpad s větší sypnou hustotou.
Co se lokality týká, tak ideální je Podkrkonoší, ale kdyby později šlo o větší množství, tak už je to jen o součtu ceny materiálu a dopravy.
Napsal: 10. 8. 2022, 11:48
od testone
polypropylenové desky se používají na výrobů nádrží, septiků, jímek atd
vyrábí to spousta firem
zkus tohle
Napsal: 10. 8. 2022, 12:40
od QNX
testone: Jo, to mám v plánu. To by mohl být dobrý zdroj. Nějaké výrobce v okolí mám.
Napsal: 10. 8. 2022, 12:45
od jenicek
Pokud podkrkonoší, tak si zajeď do A+M Borovnička, tam mi kdysi za flašku nechali pěkný odřezky na jeden projekt (délka +-1m, šířka 10-20cm a tl. od 5 do 15mm). Nebo Bazénplast Bělá u Turnova.
Napsal: 10. 8. 2022, 6:19
od kenybz
ta bazénové desky jsou expandované jestli nějakým chem činidlem a nebo dusíkem to nevím spíš chemie. Nevím jak by tam ten dusík dostali při výrobě. Najdi si firmu co recykluje plasty v uh brodě jedna je. Předkovidová cena drtě byla 6kč/kg teď to bude tak 15
Napsal: 10. 8. 2022, 9:01
od QNX
kenybz: Nevím jak dnes, ale kdysi jsem ty bazénové desky používal a bylo to bez bublinek. Tedy ty nejčastěji používané v síle 5mm. Bublinkaté jsem měl nějaké 15mm, ale stejně to mělo dost velkou hustotu, to by vyhovovalo.
Z UB do Podkrkonoší to je dost daleko, to by při ceně 15kč/kg nebylo moc zajímavé. Moje představa je něco tak do 10kč/kg a v rozumné vzdálenosti. Zkusím ty bazénáře, ale asi toho nebudou produkovat tuny. Oni zpracují i úzké odřezky na různá žebra a lemy, takže to budou spíš jen piliny a nějaké malé odřezky.
Napsal: 10. 8. 2022, 10:02
od Mex
Můžeš začít sbírat víčka od PET flašek. To je populární. ;-)
To je PE.
Napsal: 11. 8. 2022, 6:01
od prcek
Mex píše: 10. 8. 2022, 10:02 Můžeš začít sbírat víčka od PET flašek. To je populární. ;-)
To je PE.
Děláš si srandu, ale kdyby roznesl kyblíky po obchodech a školách s tím, že za každé kilo víček pošle 8 kaček na dětskou onkologii, nebo někam jinam, tak by těch 100 kg asi sesbíral. Tuny už by asi byl logistický oříšek.
Napsal: 11. 8. 2022, 7:50
od QNX
Víčka z PETek se vykupují za cca 9kč/kg, to bych lidem dal taky (a pak ať si ty peníze někam pošlou), ale logisticky si to nedovedu představit.
Napsal: 12. 8. 2022, 2:01
od hastroha
QNX píše: 10. 8. 2022, 8:54 Hledám zdroj odpadního polyetylenu a polypropylenu. Zatím jen nějaké menší množství na ověření technologie (třeba 100kg). Pokud to bude fungovat, tak v množství nižších jednotek tun ročně.
Kolik toho chceš Kg / Tun ??? Různé barvy
Napsal: 15. 8. 2022, 2:01
od QNX
hastroha: Nejdřív bych potřeboval vzorek na odzkoušení, třeba 100kg (nebo pár set kg). Když se to osvědčí, tak jednotky tun ročně. Přes 10t/rok se asi nedostanu. Na barvě nezáleží.
Napsal: 15. 8. 2022, 5:53
od hastroha
QNX píše: 15. 8. 2022, 2:01 hastroha: Nejdřív bych potřeboval vzorek na odzkoušení, třeba 100kg (nebo pár set kg). Když se to osvědčí, tak jednotky tun ročně. Přes 10t/rok se asi nedostanu. Na barvě nezáleží.
V jakém provedení ?
Odkud že jsi?
