Stránka 1 z 2
Dílenský jeřábek (žirafka)
Napsal: 15. 8. 2022, 10:31
od miv
Ahoj kolegové
Mám v plánu koupit žirafku do dílny a nevím jakou. Tedy - parametry vím. Chci, aby to zvedlo tunu na 70 cm vyložení do výšky cca 1 metr. Pokud možno s nízkým podjezdovým profilem, abych se dostal pod stroj. Vychází to tedy na žirafu s kapacitou 2 tuny. Zde ovšem jasno končí. S těmito parametry je těch modelů k dispozici velmi mnoho v cenách od 7 tis. do 40 tis. Rád bych něco tak do 12-15 tis. maximálně. Nemáte někdo dobré zkušenosti s nějakým dostupným výrobkem?
Díky a zdravím.
Re: Dílenský jeřábek (žirafka)
Napsal: 16. 8. 2022, 5:04
od Zbýňa
Mám levnou čínskou a velkou Beletí. Obě u mě udělaly spoustu práce a každá má své výhody a nevýhody, nicméně na 1t bych rozhodně volil Belet! Za ty peníze je starší sehnatelnej. Bohužel nízký ty nohy nejsou. V tom je lepší vysokozdvižnej paleťák.
Napsal: 16. 8. 2022, 9:49
od Mrosconi
Hlavně je třeba počítat s tím, že břemeno musí být mezi nohama, takže aby se vešlo. Ty jeřáby mají většinou malý rozchod, takže zvednout třeba lože malého stroje o velikostí 800x500mm ještě jde, ale něco většího... to už ne. Proto jsem taky musel vymyslet vlastní žirafy.
Po zkušenostech bych tedy začal tím, jestli se břemeno vejde mezi nohy. Navíc čím blíž ke sloupu / větší zátěž, tím užší prostor. Pokud nemusíš zvedat ze země a máš třeba k tomu paleťák, tak to nemusíš moc řešit, jinak bych na to pamatoval.
Napsal: 16. 8. 2022, 3:55
od lapa
Mrosconi píše: ↑16. 8. 2022, 9:49
Hlavně je třeba počítat s tím, že břemeno musí být mezi nohama, takže aby se vešlo. ...
...Po zkušenostech bych tedy začal tím, jestli se břemeno vejde mezi nohy.
Ale zadavatel psal, ze se chce dostat pod stroj ("
...Pokud možno s nízkým podjezdovým profilem, abych se dostal pod stroj..."), nechce ho "obkročovat" (jak chapu tvuj text).
Napsal: 16. 8. 2022, 4:06
od prcek
lapa píše: ↑16. 8. 2022, 3:55
No jo, ale když chceš zvednout břemeno ležící na zemi, tak ty packy musí okolo.
Napsal: 16. 8. 2022, 5:11
od Charon
Mariane ja si nestezuju, ale musi se s tim taky zacházet s citem. Trochu by mě zajimalo, co jsi na té žirafce kterou mam od tebe stehoval. Hlavni jekl prasklej, vnitrni s hakem vyboulenej o skoro cenťák, diry na osu sroubu vymackany o 5 mm a šroub snad dvacitka ohlej jak banán
Cena byla gut a nic co by svářečka a lis nespravily
Napsal: 16. 8. 2022, 6:36
od Mrosconi
Proto jsem říkal, že nosnost je třeba brát s vééééééééélikááááánskou rezernovu. Tedy 1/2 toho co píšou. Mimochodem ten prasklý jekl vepředu byl od začátku, když jsem zvedal granitovou desku na stůl. Schválně nepíšu váhu, ale pro představu 1000x630x150mm. Takže asi tak. No a vjet pod auto se dá, ale je to dost vysoké.
Napsal: 17. 8. 2022, 8:18
od miv
Díky za zkušenosti. Já všechny svoje stroje upravuji tak, aby byly na nožkách s tím, že se pod ně dostanu paleťákem (ten mám). Takže to dokážu přizvednout a pak by nastoupila ta žirafka pro případ, že to potřebuji zvednout výš. Typicky když se pod to potřebuji dostat kvůli opravám.
Obkročovat nelze, protože rozměry podstavy např. mojí spodní frézky jsou větší. Takže ten nízký profil by sice byl bonus, ale není nezbytný. Spíše mi šlo o zkušenosti s různými modely žirafek s deklarovanou maximální nosností 2 tuny. A ještě jedna věc - v parametrech se sice udává vyložení pro ty dvě tuny, ale nepíše se, odkud je to měřeno - zda od průmětu hydraulického válce nebo od konce nosného profilu. Já mám rozměr stolu stroje asi 1 metr, takže potřebuji alespoň 60 cm vyložení při těch 2 tunách.
Napsal: 17. 8. 2022, 8:33
od jean
Dúfam, že to neni moc OT - ale ked už ste to spomenuli - podľa akej metodiky udávajú nosnosti tých zariadení? Ja som si napr. spravil vozík k domorobo traktoru, nech som simuloval, ako som chcel, dostal som sa na 70 kg. A nosnosť v ľahkom teréne je ledva 400 kilo. Komerčné vozíky majú polovičnú hmotnosť, profily, že to ohnem v rukách a udávajú rovnakú nosnosť. Podobnú skúsenosť mám s portálovým žeriavom, ja som si to spočítal na cca 1 tonu (s nejakou rezervou, asi k=2) a ešopy v tom rozmere píšu 2 t.
Napsal: 17. 8. 2022, 8:40
od Mrosconi
V poloze 1t (2t max) jsem zvedal z nůžkového paletového vozíku granitovou desku a vysouvací rameno při prvním zvednutí deformovalo ten hlavní jekl, ve kterém to rameno drží. Podotknu pouze, že granitová deska má asi 300kg. Byla chycená za 4 šrouby po bocích desky.
Fakt nevím jak to měří, ale je to asi jako v Chorvatsku s jejích "50 metrů k moři"
Napsal: 17. 8. 2022, 8:43
od jenicek
Napsal: 17. 8. 2022, 8:48
od jean
Jeníček, k=2 mi nepríde ako nejaké plytvanie, stroje, ktoré navrhujem, majú bežne k=4-10 a aj tak sa sem tam trasem, či to vydrží prevádzku 24/5. Ak pri tom robí človek, neexistuje dostatočne predimenzovanie, ľudia všetko rozjebú.
Napsal: 17. 8. 2022, 9:16
od lapa
No, ono to je asi tak, jako kdyz se mne prodejce truhlarskych potreb pri nakupu tmelu/kytu na laminovanou drevotrisku ptal, jestli to chci pro sebe nebo na predani
Pak uz mi musel vysvetlit, ze ten na predani moc dlouho nevydrzi ... jako protihodnotu dostal to, ze jsem koupil ten "pro sebe" - tedy pres 2x drazsi.
Asi mne osacoval jako cloveka z oboru (tedy "sveho") ... (vyrobce nabytku asi)
Ale to bylo jeste v "divokych devadesatkach" a dnes uz jsme jinde (jak rikaji ti dnes uspesni, ovsem zrozeni v "devadesatkach").
Napsal: 17. 8. 2022, 10:19
od Milan199
jean píše: ↑17. 8. 2022, 8:48
Aneb jak praví Murphy :
Žádné zařízení nemůže být blbuvzdorné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví.
Napsal: 18. 8. 2022, 6:19
od prochaska
Jeden kluk, navrhuje zařízení pro průmyslové kotelny, přidělává všechny kryty zásadně šrouby M16. Když jsem se divil, vysvětlil mi, že cokoliv slabšího tam do týdne urvou
