potřebuju něco cca rozměrově a cenově podobný jako iSV57T-130S (cca 100 - 200W), ale aby to šlo provozovat v "analogovém" režimu - tj. trvalé otáčky řízené napětím nebo vstupem - tj. jako prostý pohon vřetene.
Otáčky ideálně 6000/min, 3000/min by taky šlo, si to můžu zpřevodovat . V provozu to bude v cyklu dvoje otáčky, cyklus typu - "stojí, první otáčky, druhý otáčky, první otáčky, druhý otáčky, stojí". Celý cyklus cca minuta, z toho cca polovinu se to bude točit, polovinu stát. 8h/den.
Driver radši spíš oddělený, ale integrovaný by nevadil - si to dodatečně zadekluji.
Pokud by to umělo oba režimy najednou (jak step/dir, tak i jenom otáčky), bylo by to vůbec dobré.
Důležité jsou rozměry (není místo), takže nějaký asynchronní s měničem motor je nepoužitelný.
Nemáte někdo něco vyzkoušený?
Jo a aby to šlo i rozumně koupit - tj. ne za měsíc z asie.
iSV57T-130S
Monteg
Myslím že vaším požadavkům vyhoví servo od Delta Stačí objednat většina skladem
https://www.profcom.cz/produkty/prumysl ... ervomotory
Sancho Panza
Díky. Pokusím se dohledat, jestli to je nějak rozumně nakonfigurovatelný v tom jejich softu.Monteg píše: ↑13. 9. 2022, 9:55 Myslím že vaším požadavkům vyhoví servo od Delta Stačí objednat většina skladem
Btw - jak to má udělaný ty konektory na těch kabelech? - kábl musí jít protáhnout malou dírou v chráničce - takže by bylo třeba aby šel koupit buď set kabeláže s sundanýma konektorama (na jedné straně) a nebo aby ty konektory šly nějak rozumně rozebrat - sundat a zas tam nandat.
Ideální řešení by bylo kdyby to bylo jako u Omron / Yaskawa - tj. konektory dodatečně montovatelné na kabely.
Monteg
Konektory jedině vypinovat rozumně rozebrat nejdou
Nevím o tom že by dodávaly nekompletní - rozdělané kabely
Pipik
Udělat si jednoduchý zapojení s maličkým PICem nebo i arduinem a pouštět do toho iSV57 přímo ty step/dir, a klidně si udělat dva vstupy - jeden řídí jestli vyšší/nižší otáčky a druhý on/off.
Zabere to místa jako přesně jeden 8mi nohý čip.
Max do dvou hodin zbastleno, a zachováš si i tu funkci step/dir, takže netřeba shánět nové servo, pokud ho už máš. Akorát tyhle dosahují max 4200rpm.
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
Ide ovladat aj cez rs232, posles ake otacky a zapnes prikazom tak ze nakoniec to vsetko moze riadit 1uP ked tam. Mas aj nejake casovanie.
