sinumerick 840C
DART15
1. 2. 2010, 1:30
Dobrý den,
mám problém s obráběcím centrem - ŘS SINUMERIK 840c, během vypnutí a zapnutí stroje naskočíla hláška že jsou baterky na PLC vybity, znovu jsem stroj vypl a zapl. Pak uz jen naskočila hláška BATTERY: DATA LOSS AT POWER OFF. Vyměníl jsem baterku na PLC, byla tam 9V, ale vybitá nebyla, po přeměření měla 7V, nicméně je tam už nová. Po zapnutí stroje naskočí obrazovka SINUMERIK 840C NC IN gEN. RESET.
Může mi někdo poradit, jak ten řídící systém opět nahodit?? Díky moc DAVID
Ferda
1. 2. 2010, 8:31
Asi máš velkou smůlu. Možná jsi přišel o PLC. Výměna baterie se možná musí udělat při zapnutém stroji! U nějakých systémů je to tak. To chce nějakýho koumesa na Siemens. Je taky středisko Siemens v Brně tak se tam poptej pan. Kozumblík. PLC je však záležitost výrobce OB stroje. Taky je někdy disketa s PLC v rozvaděči stroje nebo bývala.
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
jcerki
Nie mozno , ale urcite pri zapnutom stroji . Ale zachranu vidim v tom , ze mas CD , alebo disketu k stroju a staci len zavolat "Simensakovy" , ako tu bolo spomenute . Ale pravdepodobne programy tam uz mat nebudes . Na CD , alebo diskete su len parametre stroja .
PS: treba si sem-tam zalohovat programy . Pre istotu .
Zpět na „Ridici systemy“
