Jak silný motor?
mám něco podobného a utáhnou to v pohodě NEMA 17 motory 0,47 Nm na šroubu se stoupáním 1 mm
SABLE-2015
- existpierre
sry za OT .. nie je to pomale s takym stupanim ?
Dobra otazka, len nekompletne podmienky. Pokial sa nezaujimame o rychlost 0.5Nm bude stacit. Akonahle to ma "behat" 10cm/ sec a este s rozumnym zrychlenim (t.j. aby vobec dosiahli na 350mm dlhej drahe 10cm/sec) tak 1.5Nm je podla mna spodna hranica.
Chtělo by to ještě doplnit na jakém vedení a šroubech to bude jezdit, z čeho bude konstrukce, jak přesně slícovaná atd. Tohle všechno ovlivňuje lehkost pohybu.
Čemu říkáš pomalé ? Univerzálku eurocard formátu to vyvrtá asi 10x rychleji něž jsem to byl schopnej vyvrtat já. U běžných desek co jsem vrtal a ofrézovával na rozměr zabralo pomalu víc času usazení desky a najetí, než vlastní vrtání. Navíc to běží samo, takže já můžu dělat klidně něco jiného. Na rozdíl od zdejších členů nemám ambice předvádět se, jak mi to jezdí rychle naprázdnoexistpierre píše:sry za OT .. nie je to pomale s takym stupanim ?
SABLE-2015
Škoda, že nikdo z vás zkušených se nechce podívat na:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=281 ... c&start=30
kde nick "Prochaska" předává své teoretické znalosti a nepodělíte se o své zkušenosti s již používanými pohony.
Treba pomoct... priemery teda pozname....
... bude to jazdit
A klzne ? sustruzene puzdra po sustruzencyh tyciach ? brusene puzdra po brusenych tyciach ? material puzdier a tyci ?
B bude to jazdit na gulickach ? velka vola ? mala vola ?
... dalej skrutky.. A klzne ? trapez, metricky zavit ? vola ?
B gulickove sruby ? predpätie ?
C remen ako na tlaciarni ?
D hreben ?
... dalej bude krokac prevodovany ?
... dalej aky bude driver ?
Inak parameter krutiaci moment motora staticky a dynamicky tvori desatinu potrebnych parametrov motora. Viac zaujimavy je prud na fazu, napätie, momentova charakteristika vs otacky vs napajacie napätie drivera. Zohnate 2Nm motor, menovite napätie na fazu 30V a prud 0,1 A, a zistite ze taky driver za maly peniaz nekupite, podobne s napätim 1V a prudom 3A na fazu.
Ak chcete poradit, popiste viac info, pripadne nakres atd....
Existpierre, motorov nema 17 a momentom 0,47Nm su tisice, a rychlost zavisi aj na driveri a nastaveni ramp. A konstrukcia samotneho cnc je dalsia vec, ked to je masinka na sustruzenych vedeniach, bez guliciek, metricka skrutka, 2 metricke matky a medzi nimi silne pero, nesuosost vedeni a sruby +- pol milimetra, velke stupanie, pozadovana vysoka rychlost a xy dalsich veci, moze byt malo aj 1-2Nm.
... bude to jazdit
D hreben ?
X bude to jezdit po 20mm kalených tyčích + 4 vozíky s lineárními ložisky,pohyblivá portál. posun zajišťuje trapźová závitovka TR 16x4 + bronzová matice.
Celková skladba z duralových profilů.
Dále Y bude jezdit po broušených kalených vodících tyčí 16mm + 4 vozíky s lineárními ložisky poháněná bude trapézovou tyří TR 16x4 + bronzová matice. Celý portál bude z hliníkových dílců nebo profilů ( pálené laserem, nebo celkově obráběné na CNC
