Napadá někoho jak vyrobit podložku na dlouhotoči ???
Venkovní průměr 16,8 mm
Díra průměr 10,4 mm
Síla 0,66-0,88 mm
Ostré hrany srazit 0,2 x 45 stupňů
Materiál RED Nylube 010
Vyrobit na hlavním vřetenu SYS1 , asi brnkačka i pro lajka ... ale ,
přebrat protivřetenem SYS2 a následně i vyhodit do pásového dopravníku .
Nějaké nápady ???
Předem děkuji a přeji vše dobré ...
Jak vyrobit podložku na dlouhotoči ... ?
Nevím jestli se ptáš na tohle, ale já bych asi napřed srazil všechny čtyři hrany a pak bych to teprv upíchnul bez protivřetena. Nebo uříznul pilkou v poháněčce, kdyby se to při upichování chtělo kroutit.
možná úplně nesmyslnej tip od člověka co dlouhotoč viděl jen na videu
Nešlo by to vytočit jak psal kolega výše, do osy té tyče mít předem vyvrtanou hlubší díru, v protivřetenu jen trn a upíchnout to tak, aby při upichování byl trn z protivřetena zasunutý to té díry?
Upíchnutý kroužek by pak spadl na ten trn a protivřeteno by ho odvezlo.
Sancho Panza
Asi by nebylo špatné napsat o kolik ks se jako má jednat - protože (jako už po milionté) - seriovost je vždy to nejklíčovější, co u každého dílce je.hastroha píše: ↑7. 10. 2022, 8:13 Napadá někoho jak vyrobit podložku na dlouhotoči ???
Díra průměr 10,4 mm
Síla 0,66-0,88 mm
Nějaké nápady ???
Jinak proč to přebírat protivřetenem a dávat na dopravník
Btw - jinak já bych v prvním kole řešil co s těma třískama z toho polyamidu a jak (a čím) to obrábět.
hastroha
Zatím výroba 8000ks , velmi často se opakuje
Výroba nonstop , bez obsluhy !!
hastroha
PS:
Upichovák šířka 1 mm s uhlem 6 stupňů
A povrch kluzných ploch , musí být Ra 1,6 max !!
hastroha
Vyřešeno
- Přílohy
- VID_Přebrání protivřetene , z hlavního vřetene.mp4
- (12.53 MiB) Staženo 406 x
- VID_Vyhození na dopravník třísek.mp4
- (13.94 MiB) Staženo 415 x
sikovne
Hezké
