Trafo 2kw naprazdno 66W
Napsal: 8. 10. 2022, 2:19
od el_fuego333
Ahojte, mam trafo 2KW 2:1 autotransformator.
Naprazdno ma odber 66W a trochu bzuci ale nie moc. Pri zatazi bzuci menej ako bez zataze. Ten odber naprazdno je okolo 3% vykonu. Je to este OK, alebo uz je podla Vas na odpis? Dakujem za kazdu odpoved.
Re: Trafo 2kw naprazdno 66W
Napsal: 8. 10. 2022, 2:46
to by odpovidalo normalu
vem si jak topi takovato trafa bez zateze (proste jsou treba mirne vlazna az tepla)
tech 66W odpovida, porovnej s 60W zarovkou
