jak bych mel realizovat delic frekvence, jehoz vystupni signal kopiruje stridu (cinitel plneni) vstupniho signalu?
Delic je pevny (asi 1:4, ale to je celkem jedno, mozna 1:3 nebo az 1:6), signal obdelnik TTL, rozsah asi 150-300 Hz, ale bude asi nakonec jedna pevna frekvence - roli to defacto nehraje.
Nic jsem nenasel, tak mne napadlo:
2 identicke delice, jeden deli od nabezne hrany, druhy od sestupne (invertor na vstupu) a na konci jeden z nich Setuje D-klopny obvod a druhy ho Resetuje.
Na nejakych hazardech mi vubec nezalezi, tepelnou a casovou stabilitu neresim - pokojova hracka.
Nechci MCU reseni, mam hromadu starych 7490/7493/7474 (z tech ty delice 1:3 az 1:6 a klopak D, ve starych AR-B je dost zapojeni na jeden delic=1 pouzdro) a par hradel/invertoru (7400/10/20/04 ...) se taky najde, tak tudy.
Jeste teslacke MH, nektere se zkrizenymi meci (military 54xx
Na prvni mentalni priblizeni mi to neprijde blbe ... pletu se? Ale mozna jsem neco fatalne prehledl ...
Nez to zacnu dratovat na nepajivem poli
Diky za pripadne tvurci reakce.
