Výměna elektroměru a chránič
bobik
Příspěvek 6. 11. 2022, 10:30
Po výměně elektroměru mě začal vypadávat v dílně chránič při frézování na Comagrafu. A vypadne jedna fáze. Motor vývěvy se dál točí, tedy jede klidně i na dvě fáze. To je na spálení, že jo? Já byl u té výměny elektroměrů a ten montér mi tam nějaký drát nezapojil, že to nemusí být. Může to mít nějakou souvislost? Teďka mi to vypadlo, když jsem jel na čisto, tedy zatížení od frézování skoro nula.
Příspěvek 6. 11. 2022, 10:47
bobik píše: ↑6. 11. 2022, 10:30 Po výměně elektroměru mě začal vypadávat v dílně chránič při frézování na Comagrafu. A vypadne jedna fáze. Motor vývěvy se dál točí, tedy jede klidně i na dvě fáze. To je na spálení, že jo? Já byl u té výměny elektroměrů a ten montér mi tam nějaký drát nezapojil, že to nemusí být. Může to mít nějakou souvislost? Teďka mi to vypadlo, když jsem jel na čisto, tedy zatížení od frézování skoro nula.
No to záleží, kde máš bod rozdělení, používalo se obojí, dneska jsou už striktní. Máš od elměru čtyřvodič nebo pětivodič do dílnového rozvaděče?
A hlavně chránič, tedy 4polový, když spadne, odpojí všechny fáze, ne jen jednu...
Napiš trocho podrobněji, jak to máš
Příspěvek 6. 11. 2022, 10:50
No a záleží na tom, co nezapojil. Jestli modrej z pětižilovýho vývodu, pak ho zavolej zpět, obuj si pracovní boty s kovovou špicí a s rozběhem mu ji pošli do řiti, až bude ohlej :D
Jestli nezapojil vývod na hdo, když tam bylo a už není, pak je to jedno
Zkrátka málo informací
bobik
Příspěvek 6. 11. 2022, 11:07
No jo, budu to muset trochu zmapovat. Elektriku v dílně dělal otec v devadesátkách, ten už mě bohužel k tomu nic neřekne a plány na to nejsou. Ale určitě je špatně, že vypadne jenom jedna fáze, to je na spálení motoru. Třífázový zásuvky mám jak čtyřkolíkový, tak pětikolíkový. Ten chránič bude nejspíš jen pro zásuvkový okruh jednofázový.
miv
Příspěvek 6. 11. 2022, 9:43
bobik píše: ↑6. 11. 2022, 11:07 No jo, budu to muset trochu zmapovat. Elektriku v dílně dělal otec v devadesátkách, ten už mě bohužel k tomu nic neřekne a plány na to nejsou. Ale určitě je špatně, že vypadne jenom jedna fáze, to je na spálení motoru. Třífázový zásuvky mám jak čtyřkolíkový, tak pětikolíkový. Ten chránič bude nejspíš jen pro zásuvkový okruh jednofázový.
Kombinovat 4-5 kolík bys neměl. Předpokládám, že do rozváděče vedeš 5 žil. Ty už pak (dle normy) nesmíš spojit. To značí, že 4 kolíkovou zásuvku za takovým rozváděčem bys neměl mít. Na chránič v dílně bych se vykašlal - vodu tam asi mít nebudeš. Chránič dělá akorát potíže. Já ho dávám jen tam, kde opravdu hrozí vlhkost.
Příspěvek 6. 11. 2022, 10:04
miv píše: ↑6. 11. 2022, 9:43
No on jaksi nevi co do rozvadece vede, jestli jsou to devadesátky, nevím proč predpokládat zrovna 5žilák? Ja bych naopak vsadil na 4drat přívod, a i když je kombinace 4 a 5 kolikovych zasuvek zvěrstvo, ničemu co píšeš to pak neodporuje.
miv
Příspěvek 6. 11. 2022, 10:55
Charon píše: ↑6. 11. 2022, 10:04
Ano, pokud je přívod 4 žilový, pak to ničemu neodporuje (pokud nejde o nový rozvod - pak tam hrají roli ještě průřezy přívodních vodičů) - konec konců proto jsem tam uvedl předpoklad 5 ti žilového přívodu. Co vede do rozváděče, vidí na svorkovnici. Ale stejně bych 4 kolíkové zásuvky důsledně vytrhal a nahradil 5 ti kolíkovými. Dělám to tak už nejméně 20 let.
Trevor2
Příspěvek 9. 11. 2022, 8:02
Nemusíš byť taký akčný. To že mas do rozvadzaca prívod 5zilu, ešte neznamená, že nemôžeš mat za rozvadzacom 4 kolikovu zásuvku.
Autor témy ma, ale iný problém, ako je súlad s normami. Ak tam máš 4polovy chránič a ten vypne a prepúšťa jednu alebo dve fázy, tak je asi KO. Ten chránič je len pre tu frezu, alebo je to predradeny chránič viacerým obvodom ? Tazko sa takto reaguje, je tam viacero veci, co môže byť problém.
Příspěvek 10. 11. 2022, 12:35
Ale na čtyřvodičovém rozvodu nemůže být proudový chránič. :D
Trevor2
Příspěvek 10. 11. 2022, 8:35
Aby sme sa netahali za slovicka, tak po lopate. Ak chces pouzit pri 4 vodicoch zelenozlty ako PEN, tak je jasne ze chranic pouzit nemozes. Pokial mas ten vodic len ako PE, tak sa nic nedeje. Jednoduchy pripad motor na 400V 3 fazy, skus vyskusat a uvidis :D .
Minuly rok som kupoval cisto novu zvaracku ewm, ktora je na 400V a predstav si, dali tam 4 vodicovy kabel. Vidlica tam sice nebola, takze som si ju dal sam, ale cuduj sa svete ide aj cez chranic :D
Příspěvek 10. 11. 2022, 8:43
Trevor2 píše: ↑10. 11. 2022, 8:35
Jestli vono to nebude tím, že v ní není nic na 230 voltíků, třeba stykač, ne tím co píšeš :lol:
Jinak bys měl ten chránič, přes který to jede venku natošup
novic
Příspěvek 10. 11. 2022, 8:54
Kupoval som novú tigovku vidlica bola pet kolík, problém lebo ja mám doma 4 kolíkove zásuvky. Tak som kúpil 4 kolikovu vidlicu, načítal som si že to môžem v pohode vymeniť. Rozoberiem pôvodnú 5 kolikovu vidlicu a vidím len 4 káble :mrgreen: našťastie.
C.R.E.A.M
Příspěvek 10. 11. 2022, 8:55
Jinak pokud je to nová instalace, musíš mít PE a N a dorvat je oba do všech zásuvek, ne že se něky rozhodneš, že Nko nebude. Že ho zařízení nepotřebuje a nepoužívá je naprosto druhotné a pak samozřejmě v 5kolíku modrý zapojený nebude na straně vidlice spotřebiče.
Jinak jsem bobíkovi už v první odpovědi radil aby se kouknul jak to má udělané, dokavad to nebudeme vědět, nemá cenu špekulovat. Jinak vadný chránič je první hláška všech uživatelů a ono to ve skutečnosti je pravda tak v jednom případě z deseti :mrgreen:
Příspěvek 10. 11. 2022, 8:56
novic píše: ↑10. 11. 2022, 8:54 Kupoval som novú tigovku vidlica bola pet kolík, problém lebo ja mám doma 4 kolíkove zásuvky. Tak som kúpil 4 kolikovu vidlicu, načítal som si že to môžem v pohode vymeniť. Rozoberiem pôvodnú 5 kolikovu vidlicu a vidím len 4 káble :mrgreen: našťastie.
A na to přesně odpovídám vedle v postu a máš to dobře
Zpět na „Ostatní elektronika“
