Mazání stroje Paulimot
Keporkak
Zdravím,
mám dotaz ohledně vhodných olejů, protože jsem si pořídil svůj první stroj Paulimot PM2700. Potřeboval bych poradit s olejem na mazání lože, převodovky a na řezání. Doporučili byste mi prosím konkrétní oleje?
Děkuji.
Děkuji.
novic
Oleje pre klzne vedenia takzvane KV.
Viskozitu pozri v navode aka ma byt ale myslim si ze kv46 nic nepokazis.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Keporkak
Tím je myšleno jeden olej na všechno?
Nějak se mi nezdá, že by se takový olej dal použít do převodovky. Ale možná se pletu.
novic
Niesom odbornik na oleje, ked este fungovalo paramo vzdy som im poslal typ stroja s mazacim listom a poprosil ich aby mi prekonvertovali stare oleje na nove s identickymi vlastnostami.
Pri starych typoch sa bezne dava KV aj do prevodoviek / rozvodoviek / vretenikov .
Potom mas na vyber aj prevodovy olej , situacia sa skomplikuje ked ma stroj elektromechanicku spojku na to su zas oleje ine no su tiez bezne dostupne.
Predpokladam ze ty budes mazat prevodovku kde su len prevody a loziska, klzne vedenia tam to je jasne, a rezanie myslis asi chladenie / mazanie obrobku a nastroja. Tam mozes pouzit rezne oleje alebo emulziu s vodou.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
kenybz
pokud máš origo tabulku mazání /je to v návodu/ tak zahraniční oleje třeba shell mají pořád stejné označení a podle toho dohledáš náhradu. jinak oleje KV jsou i do převodovek
Zbýňa
Oleje KV do převodovek ano, ale pouze tam kde není spojka nebo brzda!
jean
Vyzera to na bezny cinsky sustruh, tam mozes dat hocijaky prevodovy olej a nic sa tomu nestane
