nevíte, kde sehnat lepidlo s vlastnostmi podobnými klasickému lepidlu do tavných pistolí, jen s vyšší teplotní odolností (ideálně, aby to při 120 °C ještě drželo)? Lepím PP/PE s kovem, lepené spoje vůbec nejsou rovné, takže lepidlo musí místy vytvořit aspoň 1mm vrstvu. Klidně to ani nemusí tavné lepidlo, ale potřebuju, aby to bylo pružné a při demontáži to šlo relativně lehce sloupnou jako tavné lepidlo.
Tavné lepidlo vysokoteplotní
HellGrip
saano
Ahoj u nás používame niečo takéto Tavné lepidlo Henkel dorus KS 351 25 kg.
Mám tam asi tri druhy. Presné označenie by som musel pozrieť. Drží dobre na všetkom aj na silikóne. Ale pri väčšej mechanickej záťaži sa dá strhnúť.
Tavíme ho na teplotu 190°a potom nanášame na daný produkt.
Tento týždeň mi prišla vzorka zase nejakého iného ktoré vraj odoláva vyšším okolným teplotám tak uvidím keď spravím skúšky ako sa to bude chovať.
