Univerzála Tos
Napsal: 17. 11. 2022, 9:31
od Jurovox
Ahoj, mám dotaz-akú presnosť označuje červený štítok na univerzálke TOS-staršej výroby? Neviem sa dopátrať... Ďakujem
Re: Univerzála Tos
Napsal: 19. 11. 2022, 6:07
od Jurovox
Nevie niekto? Vraj to bolo na brúsky-teda by malo byť presnejšie...
Re: Univerzála Tos
Napsal: 19. 11. 2022, 6:39
od david.2
Jasně, dej si ji tam. My ostatní si ji budeme dávat třeba místo svěráku pod vrtačku. Je to házivost mimo toleranci:-).
Re: Univerzála Tos
Napsal: 20. 11. 2022, 10:40
od Jurovox
Nehovorím, že si ju idem niekam dať-ani ju nemám-len som sa pýtal, pretože na červené značenie som ešte nenarazil
Re: Univerzála Tos
Napsal: 20. 12. 2022, 8:34
od jama
Využiju tohoto vlákna - rozhodl jsem se pořídit univerzálu TOS (pro Bernardýna 550). Dá se použít původní čínská příruba, která na kontaktní ploše háže 0,02mm? Nebo je rozumné pořídit i "TOS" přírubu?
Re: Univerzála Tos
Napsal: 20. 12. 2022, 8:53
od testone
najdi si na tos.cz připojovací rozměry a porovnej je s tou čínskou přírubou
bacha jsou dva základní typy těch univerzálek, IUG a IUS, liší se právě připojovacími rozměry, myslím že čína to má ještě jiný
musíš si to oměřit
otázka taky je, čím končí vřeteno té mašiny
podle výsledků teprve můžeš řešit co s tím
Re: Univerzála Tos
Napsal: 20. 12. 2022, 10:28
od zverodoktor
a prečo tú prírubu neprerovnáš?
Re: Univerzála Tos
Napsal: 21. 12. 2022, 7:40
od lubbez
Alespoň u nás ve fabrice se to dělalo tak, že jsi dal přírubu na soustruh kde měla být umístěná a dosedací plocha se líznula. Tím to bylo nejpřesnější v možnostech mašiny. Podobným způsobem se řešila i samotná univerzála. Chytnul jsi jí na broušenou kulatinu a opět srovnal dosedací plochu. Tady to samozřejmě vyžadovalo opravdu kvalitní stroj. A bylo to. Ovšem tohle je návod z totalitní nástrojárny a tak už to nemusí platit.
p.s. Já na MN80 i na větší čínské mašině mám veště na přírubě osazení, na kterou se univerzála fakt těžce namáčkne a samozřejmě vždy na stejné místo označené místo.
