Polykarbonát 2mm - vyřešeno
Napsal: 20. 11. 2022, 12:31
od zz912
Dobrý den,
poprosil bych o nabídku na:
0Z01-20-02-032_POLYKARBONAT 4ks
0Z01-20-01-032_POLYKARBONAT 4ks
Materiál nemám, poprosil bych nabídku včetně balného a poštovného
(zásilkovna).
Re: Polykarbonát 2mm - řezání vodou
Napsal: 20. 11. 2022, 12:36
2mm by mel jit i na stredne silnym cinskym laseru
Jen hrana nebude sklovata ale bude mit takovy hnedy matny povrch
Napsal: 20. 11. 2022, 1:02
od zz912
robokop píše: ↑20. 11. 2022, 12:36
Je mi jedno, na čem to bude vyrobené, akorát ať to není nějaké poškrábané, nebo jinak nevzhledné.
Napsal: 20. 11. 2022, 1:38
od hastroha
I ta sklovatá hrana , se dá ošetřit , aby byla stejná, jako ostatní. Něco podobného jsme dělali
(já ne ..) tloušťka byla 6-8 mm odhadem , všechny hrany byly průhledné a lesklé
Napsal: 20. 11. 2022, 2:44
od lubbez
Polykarbonát na CO2 nejde. Řezal jsem 1mm, s plným výkonem 60W a po čtyřech průchodech jsem nebyl skrz.
Napsal: 20. 11. 2022, 3:32
od hastroha
lubbez píše: ↑20. 11. 2022, 2:44
My jej frézujem
Napsal: 20. 11. 2022, 3:57
Ja na 80W ale velmi kvalitni trubici od thuneru az do 5mm
6mm uz je problem
Re: Polykarbonát 2mm - vyřešeno
Napsal: 21. 11. 2022, 12:15
od zz912
Vyřešeno.
Napsal: 21. 11. 2022, 12:39
od lubbez
Sice OFF topic ale stejně, třeba to někomu pomůže
Předpokládám, že RECI trubka je to nej co může Čína nabídnout, překvapivě i kovovej američan PC neřeže
Přehled nebezpečných materiálů pro CO2 laserové gravírky
Materiál
PVC (polyvinylchlorid) / vinyl / pleather - plastová tkanina / umělá kůže (koženka)
Uvolňuje plynný chlor
Tento materiál nikdy nezpracovávat, protože zničí optiku, způsobí korozi kovu stroje a zničí systém elektronického řízení.
Polykarbonát / Lexan
Řezání velmi špatné, změní barvu, vznítí se
Polykarbonát se často vyskytuje jako plochý materiál. Okno laserové řezačky bývá vyrobeno z polykarbonátu, jelikož polykarbonát silně absorbuje infračervené záření! Polykarbonát je pro řezání laserem špatná volba.
ABS
Roztaví se, uvolňuje plynný kyanid
ABS se velmi špatně řeže. Má tendenci se tavit a zanechávat usazeniny. Špatně se odpařuje a uvolňuje nebezpečný plyn.
HDPE / plastové láhve z plastu
Vznítí se a taje
Roztaje. Stane se lepkavým. Nepoužívejte jej!
Polypropylenová pěna
Vznítí se
Podobně jako polystyren se roztaví, vznítí se a roztavené kapky nadále hoří a přeměňují se na tvrdé kapky a kamenné oblázky.
Laminát
Uvolňuje výpary
Jedná se o směs dvou materiálů, které nelze řezat. Sklo (nelze řezat) a epoxidová pryskyřice (výpary).
Potažené uhlíkové vlákno
Vypouští škodlivé plyny
Směs dvou materiálů. Tenká rohožka z uhlíkových vláken může být řezána s roztřepením - ne když je potažená jiným materiálem.
Teflon (PTFE)
Uvolňuje výpary
Řezání je snadné v tenkých vrstvách. Pozor na vdechnutí výparů. Riziko onemocnění tzv. Teflon horečkou (symptomy podobné chřipce,bolesti hlavy, nevolnost, horečky) nástup do 4 - 8 hodin po inhalaci.
Napsal: 21. 11. 2022, 6:37
Spatne to myslim ctes. Ne ze nereze ale ja spis vidim ze nedoporucuje.
Jinak nevim co tam dava thunder nebi zda to nekazi zrcatka ale thunder ma kvalitu lepri nez jine stroje s reci trubkama. Vyzkouseno osobne.
Prikladam jeste foto polykarbonatu riznute na 80W thunderu. Oproti plexiku je to tak hnusne ze to lze oznacit za nerezatelne. Nicmene troska isopropylu udela divy a na nepohledovy technicky rez to myslim vyhovi dobre.
