Stránka 1 z 2
Trapéz
Napsal: 22. 11. 2022, 10:39
od Mylan
Zdravím páni. Neviem sa nejak dopátrať z akého materiálu sa vyrábajú trapézové skrutky. Matica je cusn12. Vďaka.
Re: Trapéz
Napsal: 22. 11. 2022, 12:48
od fmodel
No jde o to co dokážeš s rozumným úsilím sehnat ,nejsem sice odborník na trapézové šrouby tak že bych to udělal ze 42CrMoS4+QT ,tu bys měl celkem snadno koupit.
Re: Trapéz
Napsal: 22. 11. 2022, 1:31
od hastroha
Já se radši do této diskuze pouštět nebudu , pro jistotu .
Re: Trapéz
Napsal: 22. 11. 2022, 2:13
od Mylan
Tá 42 ma tendenciu magnetizovať pri obrábaní a to pri posuvovom závite neni moc dobre. Tá skrutka sa neda krytovať. A žiadnemu názoru sa nebránim. TR 34x3.
Re: Trapéz
Napsal: 22. 11. 2022, 6:36
od Mylan
Tak nikto neporadí? Skúšalo sa z C45 a materiál trhalo.
Re: Trapéz
Napsal: 22. 11. 2022, 7:21
od zexner
Nevím přesně k čemu to má být ale v dobových výkresech pohybových šroubů bývá většinou napsaná ocel 11 600
Re: Trapéz
Napsal: 22. 11. 2022, 7:22
od prochaska
Mylan píše: ↑22. 11. 2022, 6:36 Tak nikto neporadí? Skúšalo sa z C45 a materiál trhalo.
Trapézy jsem nevyráběl, ale jednou jsem je kupoval od Hiwinu a ty byly podle datasheetu právě z C45.
Re: Trapéz
Napsal: 22. 11. 2022, 7:33
od Mylan
Z tej C45 pri výrobe vždy potrhalo jeden bok závitu. Robilo sa origo platničkou na Tr3.
Re: Trapéz
Napsal: 22. 11. 2022, 7:45
od kiko01
Ja som robil zo 14220 + nitrid
Re: Trapéz
Napsal: 22. 11. 2022, 7:56
od Mylan
Nitrid je mimo rýchlych možností. Skúsim to z 11 600 radekom.
Re: Trapéz
Napsal: 22. 11. 2022, 8:16
od kiko01
Ten nitrid som tam daval aby to vydrzalo naveky, insk ta 14220 je ovela lepsia ako 12050, sice nespravis taky "leskly" povrch ako na nejake 15tke, ale aj tak je to pekne...
Re: Trapéz
Napsal: 22. 11. 2022, 8:50
od jean
V Prešove to v jednej firme valcujú zo 14220. Potom zušľachťujú.
Re: Trapéz
Napsal: 22. 11. 2022, 9:39
od Mylan
Jean dík, popátram.
Re: Trapéz
Napsal: 24. 11. 2022, 10:55
od david.2
Z toho,co píšeš to budeš mít potrhaný vždycky,a asi s tím nic nenaděláš.Odpomoc je: válcování-při požadavku vyšší přesnosti ještě kalibrování nožem,nebo to řezat do zušlechtěného,ale počítej s tím,že tam bude pnutí a šroub,pokud je delší se bude kroutit ..Jinou radu nemám.
Re: Trapéz
Napsal: 29. 11. 2022, 7:20
od Mylan
Tak som to vystrúhal a pre porovnanie výrobok ktorý dodala firma
