Vodováha
Zdar páni. Dostala sa ku mne rámová vodováha 0.02/1000, 250x250. Pri kontrole som zistil, že všetky tri plochy sú do vrtule. Čo s tým, škabať, alebo prebrúsiť. Hlavný problém je ako v domácich podmienkach urobiť pravý uhol. Napadlo mi urobiť provizórny merací válec a na johansoky to zmerať na prímernej doske.
Ako si ju nameral ?
Mám doma 4 strojné vodovahy najdlhsia je asi 500 MM dlhá ale ani jedna nieje skrabana po celej ploche skôr sú len nazdobene. Jedná sa o kinex klasické, nie ramove vodovahy.
Predpokladám že ramove vodovahy budú na Tom rovnako.
Skús pýtať kalibráciu v kinexe.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Tento způsob je dost nejistý "na broušené ploše"- ta může být taky do vrtule. musíš na příměrné desce (u které víš že je rovná) a když nesedí tak udělat otisk na barvu jestli není někde rámová vodováha na dosedací ploše třeba ťuklá - je tam vryp s vyjetým materiálem ven.
jergus.balaz
Záleží od toho, čo s ňou chces robiť. Ak má byť v poličke, tak na ňu nalep žltú nálepku IM a viac nerieš.
Ak má plniť ten účel na aký bola vyrobená, tak v prvom kroku ju treba zaniesť do Detvy do Kalibry a nechať je zmerať tak ako sa má. A po meraní začať hľadať firmu, ktorá ju prípadne opraví. V domácich podmienkach nič z toho nerealizovateľné.
BalazKovo.sk
Na stole mojej nástrojovky /bol brúsený a kontroloval som ho pravítkom a vodováhou/ na akomkoľek mieste mi vychádza podložiť v rohoch "hliníkový papier" z cigaretovej krabičky a pri miernom prítlaku sa už nehombe. Skúsim líznuť 0.02 zhora kde nevidno žiadne mechanické poškodenie a budík ukazuje odhýlku cca 0.015.
Pár dní dozadu som chcel dať do váhy vyvažovaní stojanček na kotúče. Vytiahol som rámovú vodováhu (malú, cca 12x12 cm), síce staré zásoby ale vo vosku a bola presne ako tá tvoja. Do vrtule, ale riadne. Hádam aj 0,2 mm. Si ma predbehol s touto otázkou
P.S.: Brúsil si iba tie rovné plochy, alebo aj prizmy?
To je tá "kvalita z čias socializmu"
jergus.balaz
Celkom nemáš pravdu. Servisní technici ktorí vozia so sebou vodovahy a vlastne celé meracie príslušenstvo, musia raz do roka odovzdať všetko na premeranie a preškrabanie. To že sa to deformuje, je normálny jav spôsobený kolisanim teploty. Ani granit ti nebude držať rozmer, pokiaľ nie je v stabilnej teplote.
BalazKovo.sk
