Stránka 1 z 14
No to čumím...
Napsal: 5. 12. 2022, 9:35
od pavlík
Re: No to čumím...
Napsal: 5. 12. 2022, 9:41
od bobik
A co životnost svářečky? 2 elektrody?
Re: No to čumím...
Napsal: 5. 12. 2022, 9:47
od pavlík
No to bude asi jednoúčelovka, žádná regulace proudu, žádné chlazení. Ale ten nápad mě fascinuje, že to někoho napadne. Pokud to není nějaký vtípek...
Re: No to čumím...
Napsal: 5. 12. 2022, 11:48
od lubbez
Free energy svářečka.
200W motor, maximálně 4mm2 kablík a hlavně to přesvědčování, že fakt mám 230V, ale spíš volů. A k tomu vf zapalování oblouku. Kouká se na to pěkně.
Re: No to čumím...
Napsal: 5. 12. 2022, 12:18
od jenicek
Re: No to čumím...
Napsal: 5. 12. 2022, 2:07
od chb
jen se podívejte na ostatní videa toho kanálu
... snad raději dřív - než to začnete kopírovat
Re: No to čumím...
Napsal: 5. 12. 2022, 2:40
od Selic
Je to moc pěkný vtípek. Má tam zapojenou cívku motoru do série s elektrodou. Se podívej jak má motorek natočený proti kameře.
V jižní Asii v rozvodech 110V se používají strojky jako tento:
https://youtu.be/JMYQKR0PUS8?t=180
Uvnitř je jenom tlumivka. Většinou se to zapojí přímo na fázi někam na sloup. Zem se bere přímo ze Země - pokud svářený kus zábradlí trčí z betonu, tak se nikam nepřipojuje a rovnou se vaří. Nebo spíš lepí.
Re: No to čumím...
Napsal: 5. 12. 2022, 4:06
od Thomeeque
Docela pěkný motorek uvnitř toho kompresoru, zná někdo typické parametry?
Re: No to čumím...
Napsal: 5. 12. 2022, 7:02
od Dawe
Thomeeque> nedavno jsem meril stary pultovy 300 l mrazak a tam byl 100W kompresor, podle zvuku 50Hz jako normalni lednicky. Takze 100W, ~2900rpm, 0.32Nm. Ale mam pocit, ze jsem kuchal kdysi i jiny, taky jednofazovy asynchronni, ale 200W - to by odpovidalo 0.64Nm.
Taky se ale pouzivaji na takovych tech tichych 3f 400V dilenskych kompresorech i ctyrpolove ~1450rpm...takze ten rozsah muze klidne byt 100-200W, 1400rpm-2900rpm, 0.32-1.28Nm. Mozna ve vetsich lednicich najdes i 300W, nevim.
Re: No to čumím...
Napsal: 5. 12. 2022, 7:28
od jean
Obchodné vitríny mali "silné" kompresory, my sme mali malú cca 1,2m širokú a mala 370 W príkon. Ten kompresor celkom šikovne fúka pneumatiky na aute.
Re: No to čumím...
Napsal: 6. 12. 2022, 11:43
od pavlík
Narazil jsem na dobrý odkaz, kdyby někdo z vás potřeboval dobrého a zručného řemeslníka nebo vyřešit nějaký stavebnětechnický problém, tak tady se dá najít inspirace...
https://www.instagram.com/delniq/?hl=cs
Re: No to čumím...
Napsal: 6. 12. 2022, 1:40
od Thomeeque
Ambasador montážní pěny a silikonu
Boží
Re: No to čumím...
Napsal: 7. 12. 2022, 7:46
od fmodel
A co tohle ? kdyby se to trochu poladilo
Re: No to čumím...
Napsal: 9. 12. 2022, 7:17
od lubbez
To nemá chybu
Re: No to čumím...
Napsal: 9. 12. 2022, 2:13
od lapa
No a na silnici to musí jít po levé straně
To zas bude záhadných nehod
- já to potkat, tak nevím
