Servo-Krokový motor
trnkav
Příspěvek 15. 12. 2022, 12:34
Našel by se někdo, kdo by mi udělal sestavu serva nebo km + odpovídající řízení pro daný motor + 2 koncové přepínače pro posuv stolu nástrojové brusky. Náhrada za hydrauliku. Stůl jde velmi lehce na ložiskách.
Diky
Příspěvek 15. 12. 2022, 1:00
Jaké si představuješ otáčky? Co by to mělo umět (nastavitelnost čeho, jiný režim než cik-cak, co třeba rovnou dvě osy?, ..)?
trnkav
Příspěvek 15. 12. 2022, 1:33
Opravdu mi stačí jen cik cak. To znamená vypínač pro zapnuti, potenciometr pro nějakou minimální korekci rychlosti, 2 koncové přepínače které budou v T drážce stolu a budou dojíždět na pevný bod na ramu. Stůl jde sice lehce, ale kvůli setrvačnosti( má tak 40kg) bych viděl rychlost v rozsahu 0-10mm za vteřinu.
Příspěvek 15. 12. 2022, 1:49
trnkav píše: ↑15. 12. 2022, 1:33 Stůl jde sice lehce, ale kvůli setrvačnosti( má tak 40kg) bych viděl rychlost v rozsahu 0-10mm za vteřinu.
Při jakém stoupání šroubu?
trnkav
Příspěvek 15. 12. 2022, 2:02
Pod stolem je ozubený hřeben. Šroub tam není.
Příspěvek 15. 12. 2022, 2:27
OK, jaký modul (nebo lépe rovnou rozteč zubů) má ten hřeben a kolik zubů má ozubené kolo, které po něm jezdí (potřebujeme se dostat k potřebnému momentu, otáčkám a počtu kroků na otáčku)?
Milan199
Příspěvek 15. 12. 2022, 6:48
Na dvou bruskách provozuji pro pohyb X osy sestavu frekvenční měnič a obyč asynchronní motor.
Lepší měniče mají programovatelné vstupy a tam mám přímo přivedený indukční snímač. Pokud by se jednalo o jednodušší měnič tak mu ten reverz můžeš udělat externím klopným relátkem. U obou brusek je tedy kuličkový šroub a na něj je z motorku převod malým klínovým řemenem. U té větší BPH 20 NA je motor 180 W 1400 ot.
Příspěvek 16. 12. 2022, 6:09
dávnejšie som uvažoval nad podobnou prestavbou a na nejakom fóre (nepamätám sa, či tu alebo inde) niekto prestaval brúsku s hrebeňom na krokáč a robilo mu to problémy s kvalitou povrchu kvôli krokom. Detaily si nepamätám (asi to mal napojené napriamo).
Příspěvek 16. 12. 2022, 7:36
Bavili jsme se bokem, je tam hřeben s modulem 2 (rozteč 6,2832mm), 24z kolečko a převod 1:10 pro původní pohon strojního posuvu. Při přímém napojení KM na tento převod by vycházel posuv 0.0754mm na jeden celý krok klasického krokáče. To je imho hodně hrubé a asi bych nespoléhal na mikrokrok (ale nevím, třeba by s tím lepší drivery neměly problém) a buď to ještě zpřevodoval nebo zvážil jiný typ motoru (také asi s převodovkou, pro max. posuv 10mm/s to na vstupu převodu vychází na slabých 40 RPM).
Btw. asi by bylo dobré stanovit i hodnotu pro nejmenší potřebný posuv.
Milan199
Příspěvek 16. 12. 2022, 7:46
Kupa dnešních jednotek krokáčů už "jede" v těžkém mikrokrokování a navenek ten požadovaný krok // třeba 500 / ot // složí z třeba 200 mikrokroků. Jejich chování se tedy už hodně podobá servu.
Více bych se bál toho hřebenu ! Pokud to není opravdu kvalitní hřeben se šikmým ozubením, tak se patrně na povrchu opíše.
Při prvních pokusech jsem neuložil volný konec šroubu, ten se při některých rychlostech rozrezonoval a na povrchu to bylo děsně vidět.
Příspěvek 16. 12. 2022, 7:52
Milan199 píše: ↑16. 12. 2022, 7:46 Kupa dnešních jednotek krokáčů už "jede" v těžkém mikrokrokování a navenek ten požadovaný krok // třeba 500 / ot // složí z třeba 200 mikrokroků. Jejich chování se tedy už hodně podobá servu.
A je to rozložené opravdu rovnoměrně? Protože moje zkušenost s mikrokrokem je taková, že není a proto jsem by opatrný (také by se to na povrchu asi projevilo).
Milan199 píše: ↑16. 12. 2022, 7:46 Více bych se bál toho hřebenu ! Pokud to není opravdu kvalitní hřeben se šikmým ozubením, tak se patrně na povrchu opíše.
To by asi mělo být v pořádku, když to je originální řešení (pro ruční a strojní posuv)..? Nebo to blbě chápu, původní hydraulický pohon je ještě nějak bokem a ten hřeben nepoužívá?
EDIT: Už si to študuju tady..
Příspěvek 16. 12. 2022, 8:12
To co tady popisoval Milan 199 jsem opravoval kámošovi v nástrojárně asi před rokem. (Výměna FM ) Mají to na dvou bruskách a jede to u nich prakticky každý den, tedy slušně prověřené. Jestli si dobře pamatuju, byl tam 180W motor 1400 ot/min a dával se tam 250-270W měnič. Protože ty směry nešlo řešit jedním spínačem, dělal jsem tam z několika relátek LUN logiku a zatím dobré :-)
Sancho Panza
Příspěvek 16. 12. 2022, 8:13
bych to vůbec nehrotil - podle mě bude úplně stačit, když to bude fungovat alespoň stejně jako u magnetek před cca 50ti lety.
Takže od 0 (slovy nula) do cca 25 - 30m/min a nekmitat.
:lol: :lol: :lol:
Jo a stačilo by (opět) kdyby to mělo plynule nastavitelné tlumení v úvratích - opět od skoro netlumí do nějakých tak odhadem 2-3 sec na revers.
Příspěvek 16. 12. 2022, 8:17
Zadavatel chce maximum 0.6m/min, takže to možná přecijen malinko hrotíš? :)
Sancho Panza píše: ↑16. 12. 2022, 8:13 Jo a stačilo by (opět) kdyby to mělo plynule nastavitelné tlumení v úvratích - opět od skoro netlumí do nějakých tak odhadem 2-3 sec na revers.
Zrovna to by s KM až takový problém nebyl.
Sancho Panza
Příspěvek 16. 12. 2022, 8:21
Thomeeque píše: ↑16. 12. 2022, 8:17 Zadavatel chce maximum 0.6m/min, takže to možná přecijen malinko hrotíš? :)
pokud mu to vyhovuje, tak proč ne - pak bych tam ale použil i ten krokáč a hřeben s rovnýma zubama.
Jistota je jistota :D
