AXBB-E na Mach3 0-10V vystup
dzairo
24. 12. 2022, 11:51
ahoj.
ma niekto skusenosti s riadiacim AXBB-E na Mach 3
neviem ako v analogovom vystupe dostat 0 az 10V pri zmene otacok cez S parameter .
dakujem a pekne sviatky.
[url=http://internetpharmacydir.com/]internetpharmacydir.com[/url]
Mrosconi
24. 12. 2022, 1:00
Pokud to máš správně zapojené na desce a je tam opravdu 0-5V, tak je třeba v nastavení zvolit analogový výstup na 1. Nevím teď z hlavy který to je. Ještě jsem měl problém s dostáním napětí na svorky měniče. Frajer na videu měl spojené GND 5 a 24V, takže mu to jelo hned. Já musel přivést 24V na svorky měniče. Jede to teď bezchybně. Takže asi to bude tím, že nemáš aktivoval ten analogový výstup.
dzairo
24. 12. 2022, 1:10
Kde mám nastaviť výstup na 1? Mach3 alebo plug-in?
Mrosconi
24. 12. 2022, 1:21
Myslím, že v tom pluginu je něco ve smyslu AO --- var 1
dzairo
24. 12. 2022, 1:29
No ja tam nemám nič také ..
https://images.app.goo.gl/yqLwn4JYps324aci7
Mrosconi
24. 12. 2022, 1:42
Musíš zkoušet. Každopádně je to tím. Já mám UCCNC a Mach4.
Mrosconi
24. 12. 2022, 1:48
Když tak cinkni. +420608822811 do 16h
dzairo
24. 12. 2022, 1:59
ahoj.
Zle som nastavil , vystup , v zozname je aj CW/CCW,Mist,Cooling.. tam som to nenastavil.
len jedna vec , sice mi to nieje treba ale aby som vedel, na vystupe 1 je signal , ak Mach4 je povolene tak je log 1 , teda vies zopnut napriklad napajanie k motorom, ak je disabled , tak to vypne, plug in mi to zobrazuje ale ralen sa to nedeje.. toto este musim piriesit.
za kolko si kupil Mach4 ?
pekne sviatky , volat ti nebudem .. su vianoce.. :mrgreen:
dzairo
24. 12. 2022, 2:11
ahoj.
Uz to funguje aj na Mach3 ,
PS: ak nic nerobim tak mi vypise chybu spojenia s doskou , stava sa ti to?
Mrosconi
24. 12. 2022, 2:37
Mi to jede bez problémů. Nic jsem nikdy neřešil. Ze začátku jsem měl problém se signálem Enable, ale to byl problém Leadshine. Mach stal něco kolem 4500Kc. Už bych to nekupoval.
dzairo
24. 12. 2022, 2:47
Takže už len UCCNC
Mach3 mi nefunguje pwm na laser .
Ostatné funguje , lan máš priamo na Pc alebo na router ?
Mrosconi
24. 12. 2022, 3:04
Přímo.
Zpět na „MACH všech verzí“
