Kupim vodiacu tyc 20mm
Napsal: 25. 12. 2022, 2:56
od atlan
Nema niekto na predaj vodiace tyce 2ks f20mm x500mm, alebo 1 meter dlhu.
Res kde na SK to kupim v rozumnej cene. Dakujem
Re: Kupim vodiacu tyc 20mm
Napsal: 25. 12. 2022, 6:57
od prochaska
Napsal: 25. 12. 2022, 7:13
od atlan
V tom poverbelte mi niekto nevie pozriet cenu
Napsal: 25. 12. 2022, 7:16
od packa
já teď nakupoval v exvalosu a super rychlé doddání ceny mají na shopu . tyče broušené i choromované
https://e-shop.exvalos.cz/produkty/line ... chromovane
Napsal: 25. 12. 2022, 7:31
od jean
Atlan, v powerbelte 16,85€/m bez dane. Osobne v Powerbelte nekupujem radšej nič, strašné ceny.
Napsal: 25. 12. 2022, 7:37
od testone
bacha
ty broušený chromovaný tyče se vyskytujou ve dvou provedeních
buď jako lineární vedení, pak jsou broušený do tolerance h6
nebo jako pístní tyč do hydraulickýho válce, pak je to tuším v f6, tj. asi o 0,05 pod jmenovitý rozměr
pro některé prodejce je to vyšší dívčí, prostě je to "dvacítka"
mohl by s tím být problém
Napsal: 25. 12. 2022, 8:02
od jean
Aha, tak to z PB je h6
Napsal: 25. 12. 2022, 8:13
od zverodoktor
Napsal: 25. 12. 2022, 8:48
od prochaska
atlan píše: ↑25. 12. 2022, 7:13
Proto jsem tam dal ty Poláky, ti mají cenu ke všemu rovnou na eshopu. Třeba HIWIN kupuju většinou od nich, nemusím psát poptávky, nic.
Napsal: 25. 12. 2022, 9:01
od jean
Len aby to bol hiwin.... Ťažko veriť, že predávajú origo hiwin o 30% lacnejšie, ako mám ja nákupku v rámci ČSR...
Napsal: 25. 12. 2022, 9:07
od prochaska
Vypadá to trochu divně, jak tam nabízejí ty předpřipravené délky kolejnic, ale myslím, že bych poznal kdyby mi poslali padělek. Fakt je, že toho zase tak moc nenakupuju, takže na nějakou statistiku to není
Napsal: 25. 12. 2022, 9:15
od jean
Mám čínske lineáre, koľajnice sa poznať dajú, lebo sú brúsené dosť nahrubo, ale vozíky vyzerajú rovnako. A mimochodom, tí Poliaci sú lacnejší o tých 30% ešte aj od mojej množstevnej zľavy. Nerobím síce obraty ako e-shop, ale cez stovku ročne tých vozíkov kupujem.
Napsal: 26. 12. 2022, 8:27
od atlan
Asi to zoberiem z exvalosu. Cz vyzera ze sasielaju aj na slovensko, tak snad postovme bude normalne.
Na druhej strane to mam na velky sverak, tak ze o tolerancie nejde, len aby to bolo rovne a tvrde a islo vrtat stred.
Dakujem svestkym za rady a odkazi. Akurat si pockam. Do 10teho
