Elektro ME250
Napsal: 5. 1. 2023, 5:08
od Dawe123
Zdravim, nevite cim by to slo nahradit Dekuji.
Re: Elektro ME250
Napsal: 5. 1. 2023, 6:00
od testone
to co je na fotce je kombinace stykač + nadproudová tepelná ochrana
ta je mechanicky pověšená přímo na tom stykači
nevím, zda se mechanicky podobná ochrana dnes dělá, asi ano, elektricky vhodná náhrada existuje 100%
stykač - musíš znát provozní napětí cívky - tj. ovládacích obvodů (štítek, změřit, dohledat podle zapojení), to z fotky nelze
dále má dva pomocné kontakty - jeden bude spínací, druhý ??? (možná jsou oba přepínací?), to jsou ty krajní, ty prostřední 3 jsou silové, vyhoví určitě i nejmenší vyráběné 10/16A typy
tepelná ochrana je dle foto nastavitelná v rozsahu 3,6-6,6 A, něco takového určitě bude k mání, pozor může to mít pomocný kontakt pro signalizaci
Re: Elektro ME250
Napsal: 6. 1. 2023, 4:45
od salus
Frézka ME250 má dle schématu ovládací napětí 36V AC. Je to trochu neobvyklé napětí ale např. třeba Schneider electric cívky stykačů pro toto napětí vyrábí. Stykač KAJ je jedním z reverační kombinace pro motor posuvu, ten má výkon 1,5 kW.
Takže z produkce Shneider electric by to šlo nahradit těmito komponenty:
Stykač LC1K0610C7 s jedním spínacím pomocným kontaktem
nebo LC1K0601C7 s jedním rozpínacím pomocným kontaktem
Blok nezpožděných pomocných kontaktů LA1-KN22 (dva spínací a dva rozpínací kontakty)
Jistící nadproudové relé LR2-K0310
Rozměry této sestavy vit přiložený obrázek. Hloubka nabude ještě o 31mm o nacvaknutý blok pomocných kontaktů na stykači.
