Čárové kódy
Ahoj, nepoužíva tu někdo čtečky čárových kodu ve vyrobe ? Dostal jsem to vymyslet a nedovedu si představit funkčnost tohoto systému. Začátek následovný nahraji kusovnik do systemu s cislem zakazky, vytisknu carovy kody a ted co nepobírám: odnesu na laser on si pipne a kdyz hotovo pipne zase, da na ohranoval tam to samy, prevoz, montaz, ale jak zajistit aby si dany clovek pichnul, nebo si nepichnul za jineho zamestnance kde si bude volit osobni cislo na terminalu, jak zmetky aj ?
jergus.balaz
Ahoj, tento systém sme mali v bývalej robote vo výrobe. My sme to riešili a za pochodu upravovali asi tri roky.
Dôležité je, ako dobre máte urobené technologické postupy, ako sú nastavené TNS a ako máte riešené množstvá.
My sme to urobili tak, že prvá operácia mala možnosť odvysielať požadované výrobné množstvo + TNS + 10 percent. Tým sa do zákazky zapísalo vstupné číslo. Na každej ďalšej operácii sa dalo odvysielať vždy len rovnaké množstvo, prípadne nižšie, ako na predchádzajúcej operácii. Taktiež sme zamkli poradie operácii, a vždy sa dala odvysielať operácia až po ukončení predchádzajúcej. Pri veľkých sériách sa zas dalo odvysielať na operáciu len také množstvo, aké bolo už odvysielané na predchádzajúcej operácii.
Čo sa týka samotného vysielania, na začiatku to bolo tuším na ruku, teda bol skener, robotník vložil ruku, nacitalo osobné číslo a on si odvysielal. Potom prišiel zákon o zákaze zberu biometrickych údajov, a muselo sa to nahradiť osobnými kartičkami s čiarovým kódom. Začiatok práce sa nevysielal, lebo všetci na to kaslali, robili to systémom urobil robotu, prišiel k terminálu, nahlásil začiatok a hneď koniec. Zmetky sme tiež prestali riešiť, lebo to nikto nevysielal, proste sa nahlásil len počet hotových dobrých kusov.
Na začiatku sme mali aj možnosť, že robotník si na terminale pozrel stav zákazky, a videl aj počet kusov z predchádzajúcej operácie. Ale potom sa nám stalo, že si to robotníci pozerali a na všetky operácie nahlásili plný stav, a do medziskladu prišlo napr o 30ks menej (zmetky).
Vo finále to vyzeralo tak, že robotník si pipol kartičku s čiarovým kódom, za tým si pipol z TP čiarový kód svojej operácie, a za tým ručne zadal počet dobrých kusov, ktoré vyrobil. Iné možnosti nemal.
BalazKovo.sk
My to používáme, všechno se řeší přes sklad. Vezme si ze skladu materiál nebo díly, něco s tím udělá a pod číslem hotového dílu nebo výrobku to zase naskladní. Ale nemáme to až na úroveň jednotlivých operací, evidují se jen úkony při kterých se změní skladové číslo (a zpravidla se to i fyzicky dává do nějakého skladu).
Ten kdo tohle vymejšlí, by si měl sám zkusit pracovat ve výrobě.
Daleko užitečnější je zajistit, aby lidi nechodili do práce ožralí.
V bývalé práci taky blbli s kódama.
Občas se stalo, že v pytlíku s kódem přišla na první pohled úplně jiná součástka.
