Philips 432 Maho MH 400 - prohození os "Z" vs "Y"
Josef Novotný
Začátečník
8. 1. 2023, 12:31
Dobrý den všem,
potřeboval bych na stroji Maho MH 400 prohodit osy "Z" vs "Y". Našel jsem na internetu návod, kde se musí upravit konstanty, ale ve stroji nějaké konstanty nejsou vůbec zapsané, takže ji nemohu změnit. Máte prosím někdo zkušenost? :-(
Předem všem moc děkuji,
Josef Novotný
Co to znamená "prohodit osy Z a Y"?
zkušenost s Philipsem 432 nemám,
ale
obecně abys mohl něco měnit ve strojních konstantách, musíš se nejdřív dostat v systému do jeho části, která změnu umožňuje
pravděpodobně to bude přes nějakou klávesu (kombinaci) a posléze zadání nějakého kodu - aby to nebylo hned na ráně pro obsluhu
jinak opatrně na to
taky by se mohlo stát, že při nevhodném zásahu - otevření smyčky polohové vazby díky přepnutí os bez ošetření souvislostí - se ti to nekontrolovatelně někam rozjede plnou rychlostí
bacha
Josef Novotný
Začátečník
8. 1. 2023, 2:49
díky za odpověď. Mám MAHOMAT 600 a MAHO MH 500E => Zde jsem také prohazoval osy a vše bylo OK. Potřebuji, aby osa "Z" byla vertikálně, protože aktuálně je horizontálně. Ale přehazoval mi to klučina na kterého už nemám kontakt :-( Vše funguje perfektně. Nyní jsem pořídil MAHO MH 400, tak potřebuji mít všechny stroje stejné (řídící systém u všech je stejný). Abych mohl programovat všechny stroje stejně.
Vasek
21. 1. 2023, 5:34
Jestli je to pořád aktuální, tak záleží na verzi systému zda je to 432/9 nebo 432/10. Pro 432/10 mám návod a přehazoval jsem podle toho úspěšně na svém maho 500 E2, pokud máte zájem.
Jinak na veškeré maho je německé fórum a je tam volně stažitelná aplikace na přehození osy Z a Y. Plus spousta dalších informací o těchto strojích, servisu a je možné i rozšíření paměti u systému Philips.
https://www.maho24.at/
Zpět na „CNC frézky“
