chtěl bych se zeptat jaky mate názor na nové činské lasery ke je už několik laserovych hlav tedy 4 či už aj 6 kde je pak vykon 20 či 30 w. Na takove domaci hrani a rezani a pak prodej produktu (nemyslim gravirovani fotky na kde co, kde to tez delá každy).
Tady ta 30 w , to je novinka toho jeste moc na youtube neni https://www.atomstack.net/collections/l ... 3588396282
ale ty 20W toho je uz aj dost v ČR a recenzi:
- https://www.twotrees3dofficial.com/en-d ... 0705034460
- https://www.atomstack.net/collections/l ... 0265468154
https://www.youtube.com/results?search_ ... mstack+X20
Nazor na nové LED lasery se 4-6 lasery (20-30 W)
Vývoj jde stále dopředu a i výkon laserových diod může být docela vysoký. Věnuji se laserům už docela dlouho, ale spíš CO2 nebo fiber. Čistě polovodiče jsem zkusil před pár lety 2W laserovou hlavu a opravdu 2W laserovou OSRAM diodou. Nijak mě to nenadchnulo, protože 2W je moc málo a hlavně uživatelské prostředí bylo docela nepřívětivé. Ani jsem si s tím moc nehrál (spíš syn), ale po velice krátké době 1/2 roku možná víc šel výkon diody rapidně dolů. Nejsem sám, kdo si tohohle všimnul. Tyhle lineárně buzené ledky sice umí zasvítit, ale ne moc dlouho. Když si vezmeš tu diodu do ruky, tak je to docela prcek a teď z ní máš dostat to zbytkové teplo. Teď dej vedle sebe třeba 2 - 3 a odebírej teplo ze všech najednou stejně velkým chladičem.
Prakticky to samé, pouze z druhé strany zeměkoule(USA) stojí cca 15x víc.
Krom samotného zdroje světla je tu ještě pár dalších problémů. Bedna a řízení. Laser smrdí, sem tam generuje i smrady jedovaté. No a v neposlední řadě uživatelskej komfort. Laser GRBL je pěknej soft pro hobíka, ale na vážnou práci se naprosto nehodí.
A už jenom k zamyšlení čínskejch laserů je všude spousta. (myslím tím lasery na práci) Nikde jsem ale neviděl použité tyhle LEDky.
Keď som videl cenu te diódovej hlavy, nieje výhodnejšie kúpiť celý činsky CO2 laser so 40W trubkou za tretinu až polovicu ceny?
V polovodičových laserech je docela rychlý vývoj a pokrok. Podobně (ale trochu pomalejší) je asi i v pevnolátkových, dost se rozvíjí vláknové a všechny jejich varianty.
U CO2 laserů mám pocit, že se tam moc velký pokrok a rozvoj nekoná, že je to považováno za dostatečně funkční tak, jak to je. Ale můžu se mýlit, oblast malých CO2 laserů moc nesleduju.
Z hlediska použití je polovodičový laser nesrovnatelně snazší než CO2. Ten polovodičový je jen relativně malá laserová hlava, připojená jenom pár dráty. Takže namontovat ji kde všude je snadné. Udělat si třeba nějakou popisovačku dílů někde na lince znamená někam namontovat kus ohnutého plechu, na to posadit laserovou hlavu s nějakým polohováním a jedem. Takhle snadno to s CO2 laserem asi nikdo neudělá.
Třeba já polovodičový laser provozuju na frézce a na 3D tiskárně. Vůbec k tomu nemám žádnou speciální mechaniku, jen tu vlastní laserovou hlavu (resp. hlavy, mám jich víc).
Výkonově už jsou ty polovodičové rovnocenné s malými CO2. Oba jsou to typy s kontinuálním provozem, takže srovnatelné.
Srovnávat to s pulzními typy (vláknové a pevnolátkové) nemá smysl, to je prostě úplně jiná třída.
Základní rozdíl ale je ve vlnové délce. A to je to, kde je v použití polovodičových a CO2 laserů (klidně i o stejném optickém výkonu) výrazný rozdíl.
Například dlouhá vlnová délka CO2 laseru neprochází mnoha jinak průhlednými materiály, např. plexi. A tak ho lze dobře na CO2 laseru řezat.
Naproti domu pro většinou modrou barvu polovodičového laseru je plexi průhledné, a tak ho tím neuřízneš.
Ahoj má někdo zkušenost s tímhle?
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... dz9bE&mp=1
mám co2 K40 ale už mě nebaví neustálé seřizování a zas odešel zdroj.....
a takhle na cnc bych měl i větší pracovní plochu tak to zvažuju
má to mít 10w optickej...ale na kolik je to vzdálené realitě netušim
a ještě dotaz: někde sem četl že když se do air asistu pouští CO2 tak neni opal takovej? zkoušel to někdo?
>Modros - kup si místo K40 normálně řízený CO2 laser, nejen že budeš mít po problémech s nastavením, ale i plocha bude výrazně větší. Nemluvím o uživatelské přívětivosti obsluhy.
LED - Měl jsem kdysi jen jeden a ten mě nepřesvědčil. V podstatě minimální životnost a vše ostatní DIY. Jen tak mě napadá, proš číňáci nepoužívají tyto LED hlavy do svých klasických laserů a stále se drží skleněnejch trubek, nebo docela drahejch VF kovovejch. Akorát narazíš na videa jak to prořízne na jeden průchod 3cm tlusté prkno ..... Nemluvě o tom, že samotná LED hlavice je docela těžká a třeba pro gravírování né úplně vhodná. Krom toho, ze cenu kvalitní LED, která určitě nemá životnost 1000 hodin si mohu koupit čínskou kovovou trubici, která má výkon opravdu 30W a životnost 40000 hodin.
Děkuju....asi máte pravdu....akorát že pro profi laser nemám uplatnění...hledal sem pouze nějakou snažší variantu než K40....ten je jak kotelna....musíš připravit, zatopit a pak to něco dělá....
