Jak silné odsávání
Napsal: 18. 1. 2023, 7:25
od Onder
Zdravím,
chtěl bych se zeptat zkušenějších.
Nevíte, netušíte, nemáte zkušenost jak silné odsávání je dostatečné pro odsávání dřevěných třísek? Klasika router s vřetenem 800W frézování dřeva. Něco jsem hledal, ale našel převážně videa typu konstrukce "dust shoe", ale nic o tom jaký výkon má třeba odsávání.
Něco takového :
https://www.dobrestroje.cz/dobrestroje/ ... E-pr-100mm
Myslíte že 1kw je dostatečné? Co 750W?
Díky
Re: Jak silné odsávání
Napsal: 18. 1. 2023, 7:50
od Charon
Ne že bych tohle uměl, ale nechybí ti tam jak dlouhá bude hadice? jestli to bude stát vedle routeru nebo o tři místnosti dál
Napsal: 18. 1. 2023, 8:09
od miv
Onder píše: ↑18. 1. 2023, 7:25
Zdravím,
Něco takového :
Díky
Mám truhlářské stroje, takže jsem řešil i odsávání. Pro představu dílna má cca 11 metrů na délku a rozvod je D200. Od strojů hadice 160mm. Odsávání 2x2.2 kW (sdružené do jednoho potrubí).
Pokud budeš mít hadici do 5 metrů délky a nejméně 100 mm v průměru, pak by 1kW měl stačit. 750W bych nedával.
Napsal: 19. 1. 2023, 3:27
od Onder
Jo dál bych to do garáže hned vedle mašiny. Jsem omezen jedině nervama rodičů
Napsal: 26. 1. 2023, 7:29
od shaolin
Mám odsávanie so 750w motorom, 1440ot, priemer turbíny asi 400mm. Hadica 2m D100, polyurethan. Stíha odsávať hoblovačku. Je to ale iba na transport hoblín.
Ak budeš používať tenšiu hadicu, napr 50mm, tak je lepší priemyselný vysávač s predradeným cyklónom. Vysávače majú vyšší podtlak ako tie ventilátory.
Napsal: 26. 1. 2023, 9:06
od R - stick
Zdravím, Nevíte, netušíte, nemáte zkušenost jak silné odsávání je dostatečné pro odsávání dřevěných třísek? Klasika router s vřetenem 800W frézování dřeva. Něco jsem hledal, ale našel převážně videa typu konstrukce "dust shoe", ale nic o tom jaký výkon má třeba odsávání.
Něco takového :
Díky
Napřed je třeba vědět, jak velká je mašina produkující piliny - je to nějaká čínská hračka typu 3040 nebo něco většího, s pojezdy 1m a delší? A v jakém prostředí to pojede bude tam vadit, když z odsavače něco unikne, nebo musí být fakt prachotěsný? - protože jestli ano, tak počítej s investicí od 20.000 nahoru ..... Pokud by to tedy byla ta čínská hračka, tak by uvedený odsavač mohl stačit, ale je nutné počítat s tím, že všechno nevezme, a že z něj bude unikat dřevěný prach. Za předpokladu, že to nejede 8 hod denně by to šlo.
Na lepší výkon ale budeš potřebovat silně+jší odsavač - s hadicí min 100 - 120 průměr a s motorem 2,2 - 3 kw A opět počítej s tím, že ti z něj během práce poleze bordel a prach do okolí. Pokud by jsi tomu chtěl zamezit, tak se musíš poohlédnout po profesionálním řešení - a ty už jsou pekelně drahá
p.s.: odsavače mi jednou v dílně už skoro třicet let, takže znám všechny jejich slabiny.
