odměřovací kolečka
Poradíte, kde sehnat odměřovací kolečka na měření odvinutého materiálu (např. svitek plechu)? Nepotřebuji přímo IRC stačí aby posílalo jen impulzy. Rozlišení možno od 200 do 1000 imp/ot. Díky a samozřejmě levně.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Kdysi jsem podobný snímač vyráběl tak, že jsem si v DTP studiu nechal osvítit na film kolečko s dílkama a to nalepil na plexisklový kotouček. Jako snímače byly použity 2 optočleny z kuličkové myši. Při průměru kotoučku 50 mm se dalo dostat s 2 posunutými snímači na rozlišení 0,125 stupně (dělení po 0,5 stupni a snímače od sebe posunuté o 1/2 fáze)
SABLE-2015
Díky za info. Pěkné rozlišení.
Mě by stačilo 200imp/ot a netřeba posunutí fází. Ale potřebuji aby to vypadalo. Dělám jednu aplikaci, je to na prodej.
- jova
Tenhle systém se používá v inkoustových tiskárnách Hewlett Packard řady 600 na odměřování pohybu papíru. Ve sběrných dvorech se jich válí hromady. Plastové kolečko s potisknutými ryskami, optický snímač. Bohužel tomu budeš muset udělat patřičnou kapotáž.
Svého času jsem uvažoval o použití krokového motoru pro podobné aplikace. Každý krok při pootočení vytvoří v cívce poměrně velké napětí. Muselo by se to zřejmě zesílit při pomalých otáčkách a omezit při vyšších. Osobně jsem to, ale nezkoušel.
Krokový motor mě napadl také, ale nezkoušel jsem to. Nemám ani zrovna žádný doma. Potřebuji aby dával minimálně 11V impulz.
Nakupuji zde: http://www.schmachtl.cz/senzorika/rotac ... -enkodery/
Dá se sehnat komplet 200-1000imp do 2500,- a je to profi, nemusíš se stydět to prodat.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
enkodér má výstup sinusovku??
myslím že z toho lezou H a L úrovně
http://cz.rsdelivers.com/product/baumer ... 97605.aspx
poradí někdo?
Pokud má rotační snímač dvě fáze posunuté klasicky o 90° a píše se 100imp/ot,
jak jsou dělěny impulzy?
každá fáze má 50imp/ot, nebo 100imp/ot. díky
Většina seriozních výrobců udává oba údaje tj. počet pulsů a počet všech hran.
100/400
100/400
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
kdyz je tam jen jeden udaj tak je to pocet celych impulzu na jedne fazi na celou otacku
tedy na dvou fazich je to ctyrnasobny pocet hran
tedy napriklad u 2500 pulzu je to dohromady 10 000 rozlisitelnych poloh na otacku
