Upratujem Dielnu
jugo
5. 2. 2023, 2:40
3 x zdroj Siemens LOGO!Power 24 V / 1.3 A stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 24 V DC/ 1.3 A
ks 15e
Pulse - 3f Zdroj - 24 - 28V - 20 - 17.5A 17.5A at 28V , 20A at 24V Output power 480W
ks 20 e
Impulzný napájací zdroj MEAN WELL s PFC v kovovej krabičke s ventilátorom a svorkovnicou.
Výstup: 13.5V 0÷36A
ks 20e
Vzal bych všechny tři siemensy, šlo by komplet 40 eček včetně zásilkovny? Díky
jugo
5. 2. 2023, 2:57
RITTAL SZ2500.300 Systémové LED svítidlo, 1200lm, 100-240V , kable konektory , pir čidlo ,
ks 15e
Dell Power Distribution Unit 4T766 AP6022 230 Volt 13 outlet 16 Amp
ks 10e
Roline sieťový Patchpanel CAT 5e 24 port
ks 10e
jugo
5. 2. 2023, 3:02
Charon píše: 5. 2. 2023, 2:48 Vzal bych všechny tři siemensy, šlo by komplet 40 eček včetně zásilkovny? Díky
Súkromná správa
Vzal bych i Rittala světlo a dell distribuční box
jugo
5. 2. 2023, 3:57
2x "nadstavitelná elektronická poista" dialkový reset - Murr Elektronik D-71570 MICO Electronic Circuit Protection, 4 Channels 24VDC
ks 20e
3x SSR rele s chladičom na din , ASR-50DD ANLY ELECTRONICS Relay: solid state; Ucntrl: 3÷32VDC; 50A; 5÷120VDC;
ks 15e
4 x pt 570 730 schrack s paticou
4 ks 20e
jugo
13. 2. 2023, 1:44
Charon píše: 5. 2. 2023, 3:04 Vzal bych i Rittala světlo a dell distribuční box
Charon spravy čita- neodpoveda tak je to všetko stále aktualne
13. 2. 2023, 3:57
jugo píše: 13. 2. 2023, 1:44
Ahoj pardon, precetl na founu a rikal si odpovim z pecka, a skleroza zvitezila. Furt zajem, domluvime po sz ale az zitra, dneska barakova schuze :(
jugo
13. 2. 2023, 5:12
Nasobič tlaku SMC booster valve EVBA1110-F02 - použivaný , funguje , tesní - 40e
Uchopovač -SMC - MHC2-20D - použitý na par testov dlho sa povaloval v prepravke s materialom - 15E
rotačny pneu piest - CRB2BW-90D použitý na par testov dlho sa povaloval v prepravke s materialom - 15E /ks
FESTO 396055, Cable branch for vacuum generator - nove nepoužite - 15E/ks
jugo
13. 2. 2023, 5:45
NVR/DVR + 4 kamera
AverMedia AVerDiGi EH1008H-4 Nano je hybridní DVR s operačním systémem embedded Linux, a podporu IP kamer.
Hybridní digitální záznam EH1008H-4 Nano pro 8 kamer ANALOG / max. 4 IP,
VGA výstup,
+ 4x AUDIO, pre-alarm,
1xHDD SATA,
Dialkove ovládanie
RS-485 pro PTZ kamery,
připojení do CMS3000.
Operační systém Embedded Linux
Podpora většiny IP kamer od předních výrobců
Podpora až 50 fps (IP a analog),
Individuální nastavení rychlosti snímkování pro každý kanál
Nové grafické rozhraní
E-mapa, která zobrazuje polohu kamer a alarmových vstupů / výstupů
Podpora 1x SATA HDD a 1x eSATA současně
Podpora Gigabyte LAN k zajištění rychlosti připojení
Vzdálený software: CM3000 / CM3000 Gold, Remote Console, WebViewer, PDAViewer, JavaViewer
Podpora 4 audio vstupů / 1 audio výstup
Podpora 2 spot-monitor výstupů
4 alarmových vstupů / 1 alarmové výstupy
už neviem čo tam je za HDD , treba to rozobrať - 4 kamery udrží 30 dni .
4x komplet - Siemens CCBC1325-MP +box - -Kamery su staršie a na dnešnu dobu maju podpriemerne rozlišenie ale plne funčkene farebne+nočne ciernobiele, maju manualny optický zoom 3-8mm -možnosť ručne nadstaviť pri inštalaci - box s ohrevom proti rosenieu
ku kameram su nove zdroje a nejaké konektory/par m kablu
Box je celokovovy vode-odolný
používane -plne funkčne- menil som za PoE ip system a toto DVR je tuším lepšie ako dnešná čina
100e DVR
15e Siemens kamera s boxom
komplet 140e
jugo
13. 2. 2023, 5:56
Denne svietenie Fabia 1 origo aj z homologizáciou bea 409 0
Súprava elektrickej inštalácie pre denné svietenie je určená pre dodatkovú montáž do
všetkých typov vozidiel Škoda Fábia 99-07 a Seat Ibiza 02-08
Orig. navod na inštalaciu
15euro
jugo
13. 2. 2023, 6:04
sadu Kolver EDU1AE + utahovačka pluto 10D KOLVER
Rj je nova nepoužita utahovačka z "repair loopu" - takže minimálne pouzivana
Krouticí moment 2 – 15 Nm - Programovatelný s uživatelským rozhraním ,elektronická kontrola prednastavitelného krútiaceho momentu.
Odolné prevedenie do priemyslu s vlasnotmi: (pozvoľný rozbeh, regulácia rýchlosť, regulácia krútiaceho momentu, kontrola dokončenie cyklu, atď)
Kontrolér môže byť pripojený ku všetkým elektrickým skrutkovačom značky KOLVER.
150e
jugo
15. 2. 2023, 8:12
Sick WL12-3P2431 - 15e
Keyence LR-ZB250 CP - 40e
Keyence LR-ZB250 C3P - 40e
nove, bez obalu , použite na par testov, prihodim nejaky kabel´/konektor
jugo
5. 3. 2023, 7:34
Na všetko 20% dolu z ceny resp skuste ponuknuť ;-)
gisbern
6. 3. 2023, 9:17
SZ sensory
