RDworks 8
Bazy
Dobrý den jak můžu připojit projektor na promítání přímo na plochu, software nevidí připojený projektor. Nebo bych koupil nový pokud víte jaký se softwarem funguje děkuji za radu
Podle mě je RDworks soft na řízení laserů se systémem Ruida. Není až tak pravděpodobné, že bude umět ovládat projektor. Zkusil bych vykomunikovat přímo u čínského výrobce.
Bazy
V Rdworks je ikona na projektor, když jí zmáčknu tak projektor nevidí a počítač projektor vidí. Na YouTube jsou videa kde to funguje.
jak by to mel jako videt?
predpokladam ze to funguje tak ze si das projektor jako druhou obrazkovku (rozsireni plochy)
a pak ti rdworks udela druhe okno kam nakresli to co ma byt na projektoru
jen hadam
treba to funguje uplne jinak
ale tohle je to nejjednodussi
jen hadam
Bazy
Podle mě je to obyčejná simulace řezání. Nedělal jsem s rdworksem u rok a tak si to nepamatuju. Znova instalovat ho nebudu. Co si ale pamatuji z profi výukových videí, tak tam nikdy nebyla ani zmíněná možnost projektoru. A upřímě ani nevím na co ho u laseru použít.
Bazy
Použitý použitý je na zaměření výrobků , něco jako u vláknového laseru. Ten mi ukáže přesně kde bude vyrábět. Na tom videu ukazuje přesné zaměření celé plochy. Aspoň to tak aspoň to tak vypadá. Děkuji za názor.
nic takoveho v tom videu nevidim
jestli myslis tu ikonku monitoru tak ta je na simulaci
Bazy
https://youtu.be/05B_vxb5ak4
To předtím bylo špatné video 🫣
Tady nastavuje přímo projektor aby viděl kde řeže
Je to jak jsem psal
Program vyhodi druhe okno
To si musis presunout na druhou obrazovku kterou je ten projektor
Můžu se zeptat k čemu to potřebuješ? Dělám s laserama hodně a rád se naučím něco nového.
tohle je treba vyborne na kuzi kdy se vyrezavaji patvary (kontury) z patvaru (kousky prirezu kuze)
takze si ty patvary rozmistis na plochu laseru a premistis si kontury primo do tech kousku a zorientujes presne tak aby ti vysli minimalni odpady
Bazy
Přesně a nebo také k popisování menších předmětů
Za dvanáct let práce s lasery jsem takovouhle kravinu nikdy nepotřeboval. Když jsem potřeboval využít plochu materiálu, prohnal jsem to nejdřív nářezovým programem. Co se týká polohování, Ruida umí absolutní i relativní polohování.
Už jenom to nastavení je docela složité, potom další problém, kolik laserů umí otevřít víko tak, aby tam mohl svítit projektor? Pokud budeme svítit zešikma bude obraz co??? Zdeformovaný
Z mých 7 kousků ani jeden neuměl 90°otevření. Když jsem dělal nějaké designové kusovky, používal jsem šablonu. A když budu dělat spoustu malých věcí, v tom mám docela velké zkušenosti - vyrábím CWG-, což je 35mm nebo 20mm kolečko ze dřeva a ročně jich dělám cca 20 tisíc v 50-100 kusovejch sériích.
Je to na specialni aplikace jako je prave ta kuze coz ty asi nedelas tak jsi to pochopitelne nepotreboval. Ale kdyz se na tu aplikaci podivas tak zjistis ze to bez toho projektoru pujde fakt blbe. Kuze proste neni prouha v metrazi z role ale prave ruzne tvarovane kousky s ruznymi vadami kam taky nechces posadit tu konturu.
Zameruje se s otevrenym vikem nebo na otevrenem laseru. Pozdeji se pusti program uz se zabezpecenim.
